Tutoriel ⚔️ Corriger l'Erreur ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED
📜 Introduction
De nombreux utilisateurs ont signalé avoir rencontré l'erreur ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED lors de l'utilisation d'un navigateur sur leur ordinateur, indiquant qu'il n'y a pas de connexion Internet et qu'il y a un problème avec le serveur proxy ou que l'adresse est incorrecte. Pour résoudre cette erreur de connexion, vous pouvez modifier les paramètres du proxy, réinitialiser TCP/IP, renouveler l'adresse IP ou désactiver temporairement le proxy.
L'erreur err_proxy_connection_failed signifie que votre navigateur ne peut pas se connecter à Internet en raison d'une connexion proxy, la meilleure solution étant de la désactiver.
Comment puis-je corriger l'erreur ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED ?
🏷️ Prérequis
Ce tutoriel est destiné aux utilisateurs confrontés à l'erreur ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED lors de l'utilisation d'un navigateur. Assurez-vous d'avoir les droits d'administrateur nécessaires pour effectuer ces étapes.
📜 Procédure
⚙️ Désactiver le serveur proxy pour votre LAN
• Appuyez sur la touche Windows, tapez panneau de configuration dans la zone de recherche et cliquez sur Ouvrir.Sélectionnez Affichage par Catégorie, puis cliquez sur Réseau et Internet.Cliquez sur Options Internet.Dans la fenêtre Propriétés Internet, allez à l'onglet Connexions et sélectionnez Paramètres LAN.Décochez l'option Utiliser un serveur proxy pour votre LAN.Enlevez également la coche à côté de l'option Détecter automatiquement les paramètres.Cliquez trois fois sur OK pour enregistrer les modifications.
Si vous rencontrez ce problème avec un seul navigateur, essayez de vérifier le navigateur pour les extensions indésirables et désactivez temporairement l'outil antivirus et le VPN si applicable.
⚙️ Supprimer les entrées de registre liées au serveur proxy
• Appuyez sur Windows + R pour ouvrir la fenêtre Exécuter.Tapez regedit et cliquez sur OK pour ouvrir la fenêtre de l'Éditeur du Registre.Avant d'apporter des modifications, faites d'abord une sauvegarde de vos entrées de registre. Allez dans Fichier, puis sélectionnez Exporter. Enregistrez le fichier .reg dans un emplacement accessible.Naviguez jusqu'à ce chemin :
Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Dans le volet de droite, localisez Migrate Proxy, faites un clic droit dessus et sélectionnez Supprimer.Localisez maintenant Serveur Proxy, Substitution de Proxy et Activation de Proxy, et supprimez-les également.Fermez l'Éditeur du Registre et redémarrez votre ordinateur.
Supprimer les entrées de registre du serveur proxy peut également vous aider à corriger l'erreur No internet, There is something wrong with proxy server ; lisez ce guide pour en savoir plus.
⚙️ Réinitialiser les paramètres Internet
• Appuyez sur Windows + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter.Tapez inetcpl.cpl et cliquez sur OK pour ouvrir les Propriétés Internet.Allez à l'onglet Avancé et cliquez sur l'option Restaurer les paramètres avancés.Passez à l'onglet Sécurité et cliquez sur le bouton Réinitialiser tous les niveaux à la valeur par défaut.Cliquez sur Appliquer et OK pour enregistrer les modifications.
Réinitialiser les options Internet peut également vous aider à résoudre le problème de connexion au serveur proxy ; lisez ce guide pour en savoir plus.
⚙️ Renouveler l'adresse IP
• Appuyez sur la touche Windows, tapez cmd et cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur.Tapez les commandes suivantes une par une et appuyez sur Entrée après chaque commande :
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
Une fois les commandes exécutées, tapez exit et appuyez sur Entrée.
⚙️ Réinitialiser TCP/IP
• Appuyez sur la touche Windows, tapez cmd et cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur.Copiez et collez les commandes suivantes une par une pour réinitialiser Winsock et IP, puis appuyez sur Entrée après chaque commande :
netsh winsock reset
netsh int ip reset
Laissez les commandes s'exécuter, puis fermez la fenêtre de l'invite de commandes et redémarrez votre PC pour enregistrer les modifications.
⚙️ Réinitialiser votre connexion réseau
• Appuyez sur Windows + I pour ouvrir l'application Paramètres.Allez dans Réseau & Internet dans le volet de gauche et cliquez sur Paramètres réseau avancés.Sélectionnez Réinitialisation du réseau.Dans l'écran suivant, cliquez sur le bouton Réinitialiser maintenant.Confirmez l'action si nécessaire.
Réinitialiser la connexion réseau et effectuer un scan antivirus peut vous aider à corriger d'autres problèmes de connectivité comme l'erreur de proxy Windows 11 ; lisez ce guide pour en savoir plus sur le problème.
⚙️ Reconfigurer TCP/IP
netsh int tcp set heuristics disablednetsh int tcp set global autotuninglevel=disablednetsh int tcp set global rss=enabled
Fermez la fenêtre de l'invite de commandes.
En conclusion, parfois le renouvellement de l'adresse IP, la désactivation du serveur proxy nous a aidés à corriger le problème ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED.
Alternativement, parfois la suppression d'une clé de registre, la reconfiguration de TCP/IP et la réinitialisation des options Internet ont fonctionné pour les experts WR.
En parlant d'options Internet, inetcpl.cpl est un composant intégré de Windows, et si vous rencontrez des erreurs liées à celui-ci, lisez ce guide pour découvrir plus de solutions.
https://support.microsoft.com/fr-fr/windows
https://learn.microsoft.com/fr-fr/
Les solutions ci-dessus devraient vous aider à résoudre l'erreur ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED et d'autres problèmes de connectivité liés au serveur proxy.
lukette
