Tutoriel ⚔ Résoudre les problèmes d'affichage des applications sur les écrans haute résolution Linux
Sur les écrans haute résolution, les applications peuvent apparaître floues ou mal dimensionnées sous Linux
Ce tutoriel vous montre comment corriger les problèmes d’affichage flou ou mal dimensionné des applications sur des écrans haute résolution sous Linux, en utilisant deux méthodes : l’ajustement des paramètres d’échelle et la configuration de variables environnementales spécifiques.
• Distribution Linux avec un environnement graphique compatible (GNOME, KDE, etc.)
• Un écran haute résolution correctement configuré
• Accès au terminal avec des permissions utilisateur
📋 Méthodologie
📜 Introduction
Nous utiliserons deux approches :
Méthode 1 : Ajuster l’échelle globale dans l’environnement de bureau.
Méthode 2 : Configurer des variables d’environnement pour les applications spécifiques.
👍 Avantages des 2 méthodes
✅ Avantage de la méthode 1 : Corrige globalement les problèmes d’affichage.
✅ Avantage de la méthode 2 : Permet une personnalisation pour les applications spécifiques.
❌ Inconvénient de la méthode 1 : Peut ne pas fonctionner sur toutes les applications ou environnements.
❌ Inconvénient de la méthode 2 : Nécessite des ajustements pour chaque application.
• Accédez aux paramètres d’affichage de votre environnement de bureau (GNOME : "Paramètres" > "Affichage", KDE : "Paramètres système" > "Affichage et moniteurs").
• Réglez le facteur d’échelle pour les écrans haute résolution, par exemple "200%".
• Appliquez les changements et déconnectez-vous, puis reconnectez-vous pour vérifier le résultat.
• Pour un contrôle plus précis sous GNOME, utilisez la commande suivante :
gsettings set org.gnome.desktop.interface scaling-factor 2
Informations additionnelles sur GNOME
Informations additionnelles sur KDE
• Identifiez l’application problématique (par exemple, un éditeur de texte ou un navigateur).
• Lancez l’application avec une variable d’échelle définie :
QT_SCALE_FACTOR=2 nom_de_l_application
• Pour appliquer ce paramètre de manière permanente, ajoutez la commande à votre fichier ~/.bashrc :
export QT_SCALE_FACTOR=2
• Rechargez le fichier avec :
source ~/.bashrc
Informations additionnelles sur les variables QT
Installez un outil comme "xrandr" pour ajuster manuellement la résolution et les DPI des écrans si les paramètres standards ne suffisent pas.
Informations additionnelles sur xrandr
Certaines applications peuvent ne pas bien gérer les paramètres d’échelle, entraînant des artefacts visuels ou un comportement inattendu.
Utilisez la résolution native de l’écran et testez différentes valeurs d’échelle pour trouver la configuration optimale.
Informations additionnelles sur Google
🔎 Solution alternative
Optez pour un gestionnaire de fenêtres comme "Wayland" ou "Xorg" pour des performances améliorées avec les écrans haute résolution.
Informations additionnelles sur Wayland
Grâce à ces méthodes, vous pouvez corriger les problèmes d’affichage flou ou mal dimensionné sur des écrans haute résolution sous Linux. Prenez le temps d’ajuster les paramètres pour une expérience optimale.
