Tutoriel Résoudre le problème de démarrage sélectif avec msconfig
Si le bouton Appliquer est grisé dans MSconfig, cela peut poser problème pour appliquer des modifications. Voici quelques étapes pour résoudre ce problème.
• Droits d'administrateur
• Connexion Internet pour les mises à jour des pilotes
📝Méthodologie
⚙️ Activer les services manuellement
Appuyez sur la touche Windows + R et tapez msconfig.
Naviguez vers l'onglet Services et cliquez sur Activer tout. Cliquez sur Appliquer et OK.
msconfig
• Si cela ne fonctionne pas, cliquez sur Désactiver tout puis Activez tout.
⚙️ Désactiver les options avancées
Ouvrez à nouveau msconfig.
Allez dans l'onglet Démarrage puis cliquez sur Options avancées.
• Assurez-vous que toutes les options sont désactivées.
⚙️ Les 3 types de démarrage dans msconfig
Démarrage normal – Charge tous les services de démarrage.
Démarrage sélectif – Vous permet de choisir si vous souhaitez charger les éléments de démarrage, les services système et la configuration du démarrage. Windows peut revenir à ce type de démarrage si vous apportez des modifications aux paramètres de démarrage.
Démarrage diagnostic – Charge uniquement les pilotes et services les plus basiques.
Si le bouton Appliquer est grisé dans msconfig, il s'agit généralement d'un problème mineur qui ne cause généralement aucun trouble. Vous pouvez le résoudre en désactivant ou en activant certains paramètres.
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de corriger le bouton Appliquer grisé dans MSconfig. Assurez-vous d'activer les services nécessaires et de désactiver toutes les options avancées pour éviter ce problème.
