Tutoriel ⚔ Réinitialiser les paramètres réseau pour améliorer la connexion
Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment réinitialiser les paramètres réseau pour résoudre des problèmes de connexion, tels que la lenteur d’internet, des erreurs de réseau ou des interruptions de connexion. La réinitialisation des paramètres réseau peut restaurer les configurations réseau par défaut et résoudre divers conflits pour optimiser la performance de votre connexion.
• Un accès administrateur sur votre système.
• Connexion internet pour tester la configuration après réinitialisation.
• Un point de restauration système (facultatif mais recommandé).
✅ Réinitialiser les paramètres réseau via les Paramètres
• Cliquez sur Démarrer, puis ouvrez les Paramètres.
• Allez dans Réseau et Internet.
• Faites défiler vers le bas et sélectionnez Réinitialisation du réseau.
• Cliquez sur Réinitialiser maintenant, puis confirmez en cliquant sur Oui lorsque vous êtes invité.
• Votre système redémarrera et réinitialisera les paramètres réseau à leur configuration par défaut.
• Après le redémarrage, reconnectez-vous à vos réseaux Wi-Fi ou câblés.
• Pour plus d'informations sur cette procédure :
Microsoft Support
✅ Réinitialiser les paramètres réseau via PowerShell
• Tapez la commande suivante pour réinitialiser le protocole TCP/IP :
netsh int ip reset
• Ensuite, pour réinitialiser les paramètres du Winsock, exécutez cette commande :
netsh winsock reset
• Redémarrez votre système pour appliquer les modifications.
• Vous devrez peut-être reconfigurer vos réseaux Wi-Fi après la réinitialisation.
• Pour plus d'informations sur ces commandes, consultez :
✅ Réinitialiser les paramètres réseau via Regedit
• Accédez à la clé suivante pour réinitialiser les paramètres du réseau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
• Supprimez ou modifiez les entrées qui contiennent des configurations réseau personnalisées (par précaution, il est recommandé de faire une sauvegarde de cette clé avant de la modifier).
• Fermez Regedit, puis redémarrez votre système pour appliquer les changements.
Google Results
Il est conseillé d’effectuer une réinitialisation réseau si vous avez récemment modifié des paramètres manuellement ou si vous rencontrez des problèmes après des mises à jour de pilotes ou du système. Cela permet de repartir avec une configuration propre.
La réinitialisation des paramètres réseau supprimera tous vos réseaux Wi-Fi enregistrés ainsi que leurs mots de passe. Assurez-vous de les noter avant de procéder pour éviter de devoir réinitialiser votre routeur ou rechercher vos informations de connexion.
Si le problème persiste après la réinitialisation, vérifiez également les pilotes de votre carte réseau pour vous assurer qu'ils sont à jour. Un pilote obsolète peut également provoquer des problèmes de performance réseau.
La réinitialisation des paramètres réseau est une méthode simple mais efficace pour résoudre de nombreux problèmes de connexion et améliorer les performances réseau. En utilisant les Paramètres, PowerShell ou Regedit, vous pouvez restaurer une connexion stable et rapide sur votre système.
