Réinitialiser l'application Terminal par défaut
💡 Introduction
Définir ou réinitialiser l'application Terminal par défaut peut être pratique pour les utilisateurs qui ont plusieurs terminaux installés et qui souhaitent spécifier lequel utiliser par défaut. Sous Windows 10 et 11, vous pouvez facilement changer l'application Terminal par défaut. Voici comment faire :
⚙️ Changer l'application Terminal via les Paramètres
  • Ouvrez l'application « Paramètres » en appuyant sur la touche Windows et en tapant « Paramètres ».
  • Sélectionnez « Applications » puis « Applications par défaut ».
  • Recherchez « Terminal » ou « Invite de commande » et cliquez dessus pour changer l'application par défaut.
🖱️ Utiliser le menu contextuel
  • Trouvez l'icône de l'application Terminal que vous souhaitez définir comme application par défaut.
  • Faites un clic droit sur l'icône.
  • Sélectionnez « Définir comme terminal par défaut » si cette option est disponible.
Faites attention lors de la modification des paramètres par défaut, car cela peut affecter la façon dont certaines tâches et scripts sont exécutés sur votre système. Assurez-vous de bien comprendre les implications avant de procéder.
📝 Note
Si vous souhaitez simplement réinitialiser l'application Terminal par défaut, vous pouvez suivre les mêmes étapes mais choisir le Terminal ou l'Invite de commande qui était défini par défaut sur votre système.
🔄 Réinitialisation via PowerShell
  • Pour réinitialiser l'application Terminal par défaut à l'Invite de commande ou à PowerShell, vous pouvez utiliser des commandes spécifiques. Notez que ces commandes peuvent varier en fonction des différentes versions de Windows.
🌐 Conclusion
Définir ou réinitialiser l'application Terminal par défaut est un processus assez simple sous Windows 10 et 11. Que vous souhaitiez personnaliser votre expérience ou revenir aux paramètres par défaut, vous avez plusieurs options pour y parvenir.
lukette
