Il peut être agaçant de voir constamment réapparaître un raccourci Microsoft Edge sur votre bureau, surtout si vous ne l'utilisez pas fréquemment ou préférez un autre navigateur. Ce guide explique comment empêcher le raccourci Microsoft Edge de revenir sur votre bureau Windows.
Désactiver les mises à jour automatiques pour Microsoft Edge
⚙ Modifier les paramètres de stratégie de groupe
🗑 Supprimer manuellement le raccourci
Utiliser le Registre Windows
Note
Modifiez le registre Windows avec prudence. Une mauvaise modification peut entraîner des problèmes de système.
🛡 Utiliser un logiciel de sécurité
Redémarrer votre ordinateur
Vérifier les paramètres de Microsoft Edge
La réapparition constante du raccourci Microsoft Edge sur votre bureau peut être frustrante, mais il existe plusieurs méthodes pour résoudre ce problème. Que vous choisissiez de modifier les paramètres du système ou de recourir à des solutions plus avancées comme la modification du registre, assurez-vous toujours de suivre les instructions attentivement pour éviter tout problème potentiel.
- Accédez au Panneau de configuration > Système et sécurité > Centre de maintenance > Modifier les paramètres de Windows Update.
- Configurez les options pour éviter les mises à jour automatiques de Microsoft Edge.
- Appuyez sur Win+R, tapez gpedit.msc et appuyez sur Entrée.
- Naviguez jusqu'à Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Microsoft Edge.
- Double-cliquez sur "Ne pas installer Microsoft Edge" et choisissez "Activé".
La modification des paramètres de la stratégie de groupe peut affecter le fonctionnement d'autres applications et services. Procédez avec prudence et assurez-vous de savoir ce que vous faites.
- Faites un clic droit sur le raccourci de Microsoft Edge sur le bureau.
- Choisissez "Supprimer" dans le menu contextuel.
- Appuyez sur Win+R, tapez regedit et appuyez sur Entrée.
- Naviguez jusqu'à la clé suivante :
Code:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
- Créez une nouvelle valeur DWORD appelée DisableEdgeDesktopShortcutCreation et réglez sa valeur sur 1.
- Certains logiciels de sécurité permettent de bloquer les changements indésirables sur votre système, y compris la création de raccourcis sur le bureau.
- Après avoir appliqué l'une des méthodes ci-dessus, redémarrez votre ordinateur pour que les changements prennent effet.
- Ouvrez Microsoft Edge et accédez aux paramètres.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'option activée qui pourrait restaurer le raccourci du bureau.
