Lorsque Microsoft Edge ne fonctionne pas correctement, cela peut être source de frustration. Cependant, il existe plusieurs solutions qui pourraient résoudre le problème. Voici quelques conseils de dépannage applicables aux systèmes Windows 10 et 11.
Redémarrer l'Ordinateur
Vérifier les Mises à Jour
Réinitialiser les Paramètres du Navigateur
Gérer les Extensions
Effacer le Cache et les Cookies
Note
Si toutes les étapes ci-dessus échouent, vous pourriez avoir besoin de désinstaller et réinstaller Microsoft Edge. Vous pouvez le faire depuis le Panneau de configuration sous Programmes et fonctionnalités.
Si Microsoft Edge ne fonctionne pas comme prévu, ces conseils de dépannage devraient vous aider à résoudre les problèmes les plus courants. Cependant, si les problèmes persistent, il pourrait être utile de contacter le support technique ou de rechercher des solutions en ligne.
Pour des informations supplémentaires sur le dépannage de Microsoft Edge, vous pouvez consulter le Support Microsoft.
Pour plus d'informations sur les méthodes de dépannage informatique, l'article de Wikipedia sur le dépannage peut être utile.
- La première étape de dépannage pour n'importe quel problème informatique est souvent de simplement redémarrer l'ordinateur. Cela peut résoudre des problèmes temporaires de logiciel.
- Assurez-vous que Microsoft Edge est à jour. Vous pouvez vérifier cela en allant dans Menu > Paramètres > A propos de Microsoft Edge.
- Ouvrez Paramètres dans Microsoft Edge, faites défiler jusqu'à la section Réinitialiser les paramètres, puis suivez les instructions pour réinitialiser le navigateur.
- Les extensions tierces peuvent parfois causer des problèmes. Désactivez toutes les extensions pour voir si cela résout le problème.
- Les données en cache ou les cookies corrompus peuvent également causer des problèmes. Vous pouvez les effacer dans Paramètres > Confidentialité, recherche et services > Effacer les données de navigation.
Avant de prendre des mesures drastiques comme la réinitialisation ou la réinstallation, assurez-vous de sauvegarder vos favoris et autres données importantes.
