⚔ Problèmes avec les paramètres d'affichage HDR : Le contenu à gamme dynamique élevée ne s'affiche pas correctement.
Ce tutoriel vous guide pour corriger les problèmes liés à l'affichage de contenu HDR (gamme dynamique élevée) qui ne s'affiche pas correctement. Nous aborderons les solutions via les paramètres système et une méthode avancée en utilisant PowerShell pour ajuster les paramètres HDR.
• Un écran compatible HDR et un câble HDMI/DisplayPort prenant en charge cette fonctionnalité.
• Avoir un compte administrateur sur l'ordinateur.
• Connexion Internet active pour vérifier les mises à jour des pilotes graphiques.
Activer l'affichage HDR dans les paramètres
• Ouvrez les Paramètres, naviguez vers Système, puis Affichage.
• Sous la section Paramètres d'affichage avancés, activez l'option Utiliser HDR.
• Assurez-vous que le mode HDR est bien activé pour votre écran.
• Support Microsoft pour activer HDR dans les paramètres
Ajuster les paramètres de couleurs pour l'affichage HDR
• Ouvrez le Panneau de configuration des graphiques NVIDIA, Intel ou AMD, selon votre carte graphique.
• Accédez aux paramètres d'affichage et vérifiez que la profondeur de couleur est réglée sur 10 bits et que l'espace colorimétrique est défini sur RGB ou YCBCR 4:4:4.
• Assurez-vous que la résolution et le taux de rafraîchissement sont compatibles avec votre écran HDR.
• Microsoft Learn pour ajuster les paramètres HDR et couleurs
Vérifier la compatibilité des câbles et ports avec le HDR
• Utilisez un câble HDMI 2.0 ou DisplayPort 1.4 compatible avec le HDR.
• Assurez-vous que le port de l'ordinateur et de l'écran supporte le HDR. Si nécessaire, essayez un autre câble ou port.
Utiliser PowerShell pour vérifier les paramètres HDR
• Utilisez la commande suivante pour afficher les paramètres de l'affichage :
• Pour forcer l'activation du HDR avec une résolution spécifique, exécutez cette commande :
• Redémarrez l'ordinateur après avoir appliqué les modifications.
• Microsoft Learn vérifier les paramètres HDR avec PowerShell
Si l'image semble trop sombre en mode HDR, essayez de calibrer l'affichage avec l'outil intégré de calibration de couleurs dans les paramètres de Windows.
Vérifiez que votre écran et votre carte graphique sont compatibles avec le HDR avant d'appliquer des modifications dans PowerShell, car des configurations incorrectes peuvent affecter la qualité d'affichage.
Mettez à jour les pilotes graphiques via le site du fabricant pour garantir la prise en charge complète du HDR. Des pilotes obsolètes peuvent limiter les performances HDR.
• Résultats Google sur les problèmes d'affichage HDR
• Support Microsoft pour les problèmes d'affichage HDR
En suivant ces étapes, vous pouvez corriger les problèmes d'affichage HDR et améliorer la qualité du contenu à gamme dynamique élevée. Si le problème persiste, l'utilisation de PowerShell pour ajuster les résolutions et paramètres peut s'avérer utile.
Get-DisplayResolution
Set-DisplayResolution -Width 3840 -Height 2160 -Force
