Tutoriel ⚔ Privilégier Ethernet sur le Wi-Fi pour les connexions réseau
⚔ Configurer les options réseau pour privilégier les connexions Ethernet sur le Wi-Fi
Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment configurer les options réseau pour donner la priorité aux connexions Ethernet par rapport au Wi-Fi. Bien que le Wi-Fi soit pratique, une connexion Ethernet filaire offre généralement de meilleures performances en termes de vitesse, de stabilité et de latence. En configurant votre système pour privilégier Ethernet lorsqu'il est disponible, vous optimiserez la connectivité réseau, surtout pour les tâches gourmandes en bande passante, telles que le streaming ou le gaming en ligne.
• Une connexion Ethernet disponible et active.
• Accès aux Paramètres système et à la gestion des connexions réseau.
• Droits d’administrateur pour modifier les paramètres réseau.
✅ Configurer la priorité des réseaux via les Paramètres réseau
• Ouvrez les Paramètres en appuyant sur Win + I, puis cliquez sur Réseau et Internet.
• Sélectionnez Ethernet dans le menu de gauche.
• Assurez-vous que l’option Ethernet est activée et qu'une connexion est établie.
• Revenez à l'écran Réseau et Internet, puis sélectionnez Wi-Fi.
• Désactivez le Wi-Fi si vous souhaitez utiliser exclusivement une connexion Ethernet. Si vous avez besoin que le Wi-Fi reste actif, passez à l'étape suivante pour configurer la priorité.
• Pour plus de détails sur la gestion des connexions réseau, visitez :
Support Microsoft - Réseau et Internet
✅ Configurer la priorité des connexions via le Gestionnaire de périphériques
• Appuyez sur Win + X et sélectionnez Gestionnaire de périphériques.
• Développez la section Cartes réseau, puis faites un clic droit sur votre carte réseau Ethernet et sélectionnez Propriétés.
• Allez dans l'onglet Avancé, puis recherchez une option nommée Priorité réseau ou Priorité de la connexion.
• Assurez-vous que la priorité de l’Ethernet est définie plus haute que celle du Wi-Fi.
• Appliquez les modifications et redémarrez votre appareil pour vous assurer que l’Ethernet est prioritaire lorsque les deux connexions sont disponibles.
Support Microsoft - Gestionnaire de périphériques
✅ Configurer la priorité via les paramètres avancés des interfaces réseau
• Ouvrez Panneau de configuration en appuyant sur Win + R, tapez control et appuyez sur Entrée.
• Allez dans Réseau et Internet, puis Centre Réseau et partage.
• Cliquez sur Modifier les paramètres de la carte dans le menu de gauche.
• Appuyez sur Alt pour afficher la barre de menus en haut, puis sélectionnez Paramètres avancés.
• Dans la fenêtre Connexions réseau, utilisez les flèches pour placer la connexion Ethernet au-dessus du Wi-Fi dans la liste des connexions. Cela garantit que votre ordinateur se connecte d'abord via Ethernet lorsqu'il est disponible.
• Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.
• Pour plus de détails sur la gestion des priorités réseau :
Microsoft Learn - Changer la priorité réseau
✅ Configurer la priorité via PowerShell
• Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur en recherchant PowerShell dans le menu Démarrer, puis cliquez sur Exécuter en tant qu’administrateur.
• Tapez la commande suivante pour obtenir la liste de vos interfaces réseau :
Get-NetAdapter
• Pour modifier la priorité de votre interface Ethernet, utilisez la commande suivante en remplaçant "Nom de l'interface" par le nom de votre carte Ethernet :
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Nom de l'interface" -InterfaceMetric 10
• Plus la valeur de InterfaceMetric est faible, plus la priorité est élevée. Assurez-vous que la valeur pour l’Ethernet est inférieure à celle du Wi-Fi.
• Pour plus d’informations, visitez :
Microsoft Learn - PowerShell Priorité Réseau
En plus de configurer la priorité de vos connexions réseau, assurez-vous que votre carte réseau Ethernet dispose des derniers pilotes installés pour garantir des performances optimales. Vous pouvez vérifier cela via le Gestionnaire de périphériques ou le site web du fabricant de votre carte réseau.
🚨 Avertissement
Assurez-vous que votre connexion Ethernet est stable avant de la prioriser sur le Wi-Fi. Si vous rencontrez des problèmes de réseau avec Ethernet, gardez une connexion Wi-Fi activée en secours afin que votre appareil bascule automatiquement sur celle-ci en cas de coupure.
Si vous utilisez souvent un ordinateur portable, vous pouvez activer l’option de basculement automatique entre Ethernet et Wi-Fi pour une transition fluide lorsque vous déconnectez ou reconnectez un câble réseau. Cela évite les interruptions lors des déplacements entre différents environnements réseau.
🔗 Solution alternative
Pour une gestion plus avancée de vos connexions réseau, vous pouvez utiliser un logiciel tiers comme NetSetMan. Ce logiciel vous permet de créer des profils réseau personnalisés et de configurer automatiquement la priorité entre Ethernet et Wi-Fi, selon vos préférences et les réseaux disponibles.
Téléchargez-le ici :
Télécharger NetSetMan
En configurant les options réseau pour privilégier les connexions Ethernet sur le Wi-Fi, vous pouvez améliorer la stabilité et la vitesse de votre connexion Internet. Que vous utilisiez les paramètres réseau standards, PowerShell ou des outils tiers comme NetSetMan, cette optimisation garantit que votre appareil utilise toujours la connexion la plus rapide et la plus fiable disponible.
