Les ports USB-C, standards pour le transfert de données, la sortie vidéo et la charge sur les ordinateurs portables Windows modernes, peuvent parfois poser problème lors de la charge. Heureusement, il existe des solutions pour résoudre ces problèmes de charge.
Vérification de la Prise en Charge du Chargement USB-C
Votre ordinateur portable doit supporter le chargement via USB-C. Vérifiez le manuel d'utilisation ou le site Web du fabricant pour confirmation. Assurez-vous de connecter votre chargeur à un port USB-C qui prend en charge Power Delivery.
Utilisation d'un Adaptateur Secteur et Câble Compatibles
Utilisez le chargeur et le câble fournis avec votre ordinateur portable, ou assurez-vous que les accessoires de remplacement sont suffisamment puissants pour charger votre ordinateur. Nettoyez également le port de chargement pour éliminer toute saleté.
Retrait et Réinsertion de la Batterie
Pour les ordinateurs portables avec batterie amovible, retirez-la et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour drainer l'énergie résiduelle. Ensuite, branchez l'ordinateur sans la batterie. Si cela fonctionne, nettoyez le compartiment de la batterie avant de la réinsérer.
Suppression du Seuil de Charge de la Batterie
Vérifiez si un seuil de charge est défini, limitant la charge de la batterie à un certain pourcentage. Ce seuil peut être ajusté dans le BIOS ou via une application propriétaire.
Réinitialisation du Plan d'Alimentation
Si les problèmes persistent, réinitialisez votre plan d'alimentation à sa configuration par défaut via l'Invite de commandes avec la commande powercfg -restoredefaultschemes.
Mise à Jour ou Réinstallation des Pilotes de Batterie
Mettez à jour ou réinstallez les pilotes de batterie si votre ordinateur ne se charge pas correctement. Cela se fait via le Gestionnaire de périphériques.
Mise à Jour du BIOS/UEFI
Enfin, si les autres méthodes échouent, essayez de mettre à jour votre BIOS/UEFI, car des paramètres incorrects ou obsolètes peuvent affecter le fonctionnement du port USB-C.
Manipulez le BIOS et les pilotes avec prudence pour éviter d'endommager votre système.
Remarque
Ces problèmes peuvent souvent être résolus sans avoir besoin de visiter un centre de service. Essayez ces étapes avant d'envisager des réparations ou des remplacements coûteux.
Avec ces solutions, vous devriez pouvoir résoudre les problèmes de charge via USB-C de votre ordinateur portable Windows. Ces étapes permettent d'identifier et de corriger les problèmes courants liés à la charge USB-C.
