Tutoriel đź–Ąď¸Ź Aucun pilote de pĂ©riphĂ©rique trouvĂ© Ă  l'installation
⚔️ Introduction
L'erreur "Aucun pilote de périphérique trouvé" est une difficulté fréquente lors de l'installation de Windows. Voici les meilleures solutions pour la résoudre définitivement.
Rencontrez-vous un problème en plein milieu de l'installation de Windows ? Cette erreur, souvent signalée par un message "Aucun pilote de périphérique trouvé", se produit généralement lorsque le programme d'installation ne parvient pas à détecter votre disque dur.
Heureusement, plusieurs astuces peuvent vous aider à surmonter cette erreur frustrante. Nous avons compilé certaines des plus efficaces, alors plongeons directement dans ces solutions.
🏷️ Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous de :• Avoir un accès à un ordinateur Windows.• Posséder un support d'installation de Windows (clé USB ou DVD).• Avoir des connaissances de base en informatique.
📜 Procédure
⚙️ Vérification du Port USB
• Si vous installez Windows depuis une clé USB, un problème de port USB pourrait causer cette erreur.
• Les composants matériels peuvent être défectueux. Essayez un autre port pour voir si cela résout le problème.
• Si impossible, testez la clé USB sur un autre ordinateur pour vérifier si l'installation fonctionne.
✏️ Vérification du Support d'Installation
• Vérifiez s'il y a un problème avec le support d'installation lui-même.
• Essayez le média d'installation sur un autre PC. Si cela fonctionne, le problème vient probablement de votre ordinateur.
✍️ Utilisation de l'Invite de Commande
• L'invite de commande est un outil puissant sous Windows pour gérer votre ordinateur.
• Pour résoudre cette erreur, insérez la clé USB et commencez l'installation.
• Sur l'écran de démarrage, appuyez sur Shift + F10 pour ouvrir l'invite de commande. Saisissez les commandes suivantes :
🪛 Commandes à Saisir
• Dans l'invite de commande, tapez :
DiskpartList Disk
• Sélectionnez le disque sur lequel installer Windows avec la commande
select disk 1
(remplacez "1" par le numéro de votre disque).
• Notez que cette méthode supprimera toutes les données antérieures. Enfin, tapez
et appuyez sur Entrée.
⚠️ Changement de Port USB
En cas d'erreur, annulez, retirez la clé USB et insérez-la dans un autre port. Puis, cliquez sur Installer. Cette astuce simple peut permettre de dépasser l'erreur.
đź’ˇ Essayer un Autre Disque Dur
Si toutes les méthodes ci-dessus échouent, envisagez de vérifier votre disque dur. Les disques durs peuvent cesser de fonctionner pour diverses raisons. Essayer un autre disque dur peut s'avérer efficace.
🔗 Résolution de l'Erreur
Tant que vous utilisez Windows, vous rencontrerez diverses erreurs. Bien qu'il n'y ait pas de remède universel, les astuces ci-dessus peuvent souvent être efficaces. Si rien ne fonctionne, envisagez une réinitialisation complète de votre PC comme dernier recours.
