⚔ Activer l’optimisation du démarrage des logiciels installés pour réduire leur temps de chargement
▶ Introduction
Lorsque de nombreux logiciels s’exécutent au démarrage, ils peuvent ralentir les performances générales de votre système et allonger les temps de chargement. Activer l’optimisation du démarrage des logiciels permet de réduire ce temps et de rendre l’exécution plus fluide. Ce tutoriel vous explique comment configurer cette optimisation pour améliorer le chargement des logiciels installés et réduire leur impact sur le démarrage de votre système.
• Un système avec plusieurs logiciels installés.
• Accès administrateur pour modifier les paramètres de démarrage et d’optimisation des logiciels.
Étape 1 : Configurer les programmes au démarrage via le Gestionnaire des tâches
• Appuyez sur Ctrl + Shift + Échap pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
• Allez dans l’onglet Démarrage pour voir la liste des programmes qui s’exécutent automatiquement au démarrage du système.
• Identifiez les logiciels que vous souhaitez optimiser et désactivez ceux qui ne sont pas nécessaires en faisant un clic droit, puis en sélectionnant Désactiver.
• Cette action permet de limiter les programmes inutiles au démarrage, accélérant ainsi le chargement du système et des logiciels.
• Pour plus d'informations, consultez :
Microsoft Support
Étape 2 : Activer l’optimisation du démarrage via les Paramètres du système
• Allez dans Applications, puis cliquez sur Démarrage.
• Activez l'option Optimiser le démarrage des logiciels pour permettre une gestion automatique des logiciels qui se lancent au démarrage. Cette option ajuste dynamiquement l’ordre de chargement des logiciels pour réduire leur impact sur les performances.
• Cette fonctionnalité réduit considérablement le temps de chargement des logiciels installés sans compromettre leur fonctionnement.
• Pour plus d’informations, visitez :
Étape 3 : Utiliser PowerShell pour gérer les logiciels au démarrage
• Ouvrez Windows PowerShell (admin) en appuyant sur Windows + X.
• Utilisez cette commande pour lister les programmes qui s’exécutent au démarrage :
• Pour désactiver un programme spécifique, utilisez :
• Cette commande vous permet de désactiver rapidement les logiciels non essentiels au démarrage pour réduire leur impact.
Utilisez l’option Économie de batterie dans les paramètres système pour activer automatiquement une gestion optimisée des logiciels au démarrage lorsque votre système fonctionne sur batterie, réduisant ainsi l’impact sur les performances et la durée de vie de la batterie.
Assurez-vous de ne pas désactiver les programmes critiques pour le fonctionnement du système lors de l’optimisation des logiciels au démarrage. Les programmes liés aux pilotes ou à la sécurité doivent être maintenus activés pour garantir un démarrage stable et sécurisé.
Une autre manière de gérer les logiciels au démarrage est de vérifier régulièrement les mises à jour de vos programmes, car certaines applications proposent des options internes pour limiter ou désactiver leur lancement au démarrage sans que cela affecte leur bon fonctionnement.
Une solution alternative pour gérer et optimiser le démarrage des logiciels est l’utilisation de Autoruns, un outil tiers avancé qui permet de désactiver ou d’ajuster le démarrage des logiciels et services pour améliorer les performances du système. Téléchargez-le ici :
Autoruns - Microsoft Sysinternals
En activant l’optimisation du démarrage des logiciels installés, vous pouvez réduire considérablement leur temps de chargement et améliorer les performances globales de votre système. Cette approche permet de mieux gérer les ressources, assurant un démarrage rapide et fluide sans compromis sur l’utilisation quotidienne des logiciels.
▶ Introduction
Microsoft Support
Get-CimInstance -ClassName Win32_StartupCommand
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run' -Name 'NomDuProgramme' -Value 0
