Le microphone de votre casque ne capte-t-il pas votre voix ? C'est l'un des problÚmes les plus courants auxquels les utilisateurs de casques sont confrontés.
Plusieurs facteurs peuvent causer un dysfonctionnement du microphone du casque ; vous avez peut-ĂȘtre coupĂ© le son, branchĂ© le casque dans les mauvais ports, mal configurĂ© lors de la connexion Ă votre appareil, oubliĂ© d'en faire le pĂ©riphĂ©rique de microphone par dĂ©faut, restreint l'accĂšs de l'application au microphone ou configurĂ© incorrectement les prĂ©fĂ©rences des pĂ©riphĂ©riques audio dans le jeu ou l'application.
Si vous voulez résoudre le problÚme sous-jacent et faire fonctionner votre microphone de casque, voici quelques étapes que vous pouvez suivre.
âą Un casque avec un microphone fonctionnel
⹠Connexion Internet pour télécharger les pilotes nécessaires
⹠Commencez le processus de dépannage en appliquant les correctifs préliminaires suivants, car ils peuvent résoudre le problÚme immédiatement :
⹠Débranchez votre casque et rebranchez-le ; cela éliminera les problÚmes temporaires.
⹠Si vous avez des problÚmes avec votre casque USB, connectez-le à un port différent sur votre appareil pour vous assurer que le port n'est pas défectueux.
⹠Si vous utilisez un casque sans fil, assurez-vous que le casque et le récepteur sont exempts d'interférences.
⹠Si vous avez plus d'un périphérique d'entrée audio connecté à votre appareil, déconnectez-les tous sauf le casque.
⹠Exécutez l'utilitaire de résolution des problÚmes de l'Enregistrement audio pour permettre à Windows d'identifier et de corriger automatiquement les problÚmes de microphone. Consultez notre guide sur la façon d'exécuter un utilitaire de résolution des problÚmes dans Windows pour obtenir des instructions.
⹠Si aucune des vérifications et des corrections ci-dessus ne fonctionne, appliquez les correctifs restants.
⹠Il y a généralement un bouton sur la plupart des casques qui permet d'étouffer le microphone. Ce contrÎle permet aux utilisateurs de se couper lorsqu'ils ne participent pas à une conversation. Si votre casque en est également équipé, assurez-vous de ne pas l'avoir coupé par erreur.
⹠En outre, assurez-vous que votre microphone n'est pas coupé sur votre appareil. Vous pouvez vérifier cela de plusieurs maniÚres, mais voici la plus simple :
âą Ouvrez l'application Console Audio Realtek (ou Realtek Audio Control) en la recherchant dans Windows Search.
⹠Ensuite, cliquez sur Microphone du casque sous Périphériques d'enregistrement.
⹠Assurez-vous que la case à cÎté de Muet n'est pas cochée. Si elle l'est, décochez-la en cliquant dessus.
âą De plus, si le Volume principal est trop bas, augmentez-le Ă prĂšs de 100.
⹠Si vous n'avez pas la console audio Realtek installée sur votre appareil, vous pouvez la télécharger depuis le Microsoft Store.
âą Si votre casque a un cĂąble audio de 3,5 mm, branchez-le dans la prise du microphone. Lors du branchement, vous devrez peut-ĂȘtre Ă©galement sĂ©lectionner les options du microphone et du haut-parleur dans les pop-ups sur votre bureau. Soyez donc prudent lorsque vous faites cela.
âą Si votre casque utilise un cĂąble Ă deux broches, vous devrez les brancher soigneusement dans les prises du microphone et du haut-parleur. Vous devrez peut-ĂȘtre Ă©galement sĂ©lectionner le type de pĂ©riphĂ©rique que vous avez branchĂ© en premier et en second Ă partir des pop-ups sur votre bureau.
âą Vous ne verrez peut-ĂȘtre aucun pop-up lorsque vous connectez le casque Ă un ordinateur portable ; assurez-vous simplement que vous avez bien branchĂ© votre casque.
âą Votre casque est-il dĂ©jĂ non coupĂ© et correctement branchĂ© ? Si c'est le cas, assurez-vous que votre microphone n'est pas dĂ©fectueux, ce qui pourrait ĂȘtre la raison pour laquelle il ne capte pas votre voix. Le moyen le plus simple de le savoir est de connecter votre casque Ă un autre appareil (si vous en avez un) et de voir s'il fonctionne.
âą Si le micro de votre casque ne fonctionne pas non plus sur votre autre appareil, il pourrait ĂȘtre dĂ©fectueux. Dans ce cas, vous devriez faire inspecter votre matĂ©riel par un technicien Ă proximitĂ©. Cependant, si l'autre appareil dĂ©tecte le microphone, votre matĂ©riel n'est pas dĂ©fectueux ; ce sont probablement les paramĂštres du systĂšme d'exploitation mal configurĂ©s qui sont en cause.
⹠Pour utiliser le microphone de votre casque comme périphérique d'entrée audio principal, vous devez le sélectionner correctement dans les paramÚtres de son. Assurez-vous donc que le microphone du casque est sélectionné là -bas, surtout si vous avez plus d'un périphérique d'entrée audio connecté à votre appareil.
⹠Pour savoir quel microphone vous utilisez, ouvrez l'application ParamÚtres et naviguez vers SystÚme > Son. Ici, sélectionnez le microphone du casque et cliquez dessus pour ouvrir ses paramÚtres.
⹠AprÚs cela, testez le microphone en cliquant sur le bouton Commencer le test. Si votre microphone enregistre le son avec succÚs, le casque est maintenant configuré correctement.
⹠Pour définir le microphone de votre casque comme périphérique d'entrée audio par défaut, naviguez vers ParamÚtres > SystÚme > Son et cliquez sur Plus de paramÚtres sonores.
⹠Dans les paramÚtres de son, allez dans l'onglet Enregistrement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le microphone de votre casque et sélectionnez Définir comme périphérique par défaut.
âą Si vous ne voyez pas le microphone du casque dans la liste des pĂ©riphĂ©riques d'enregistrement, il pourrait ĂȘtre dĂ©sactivĂ©. Dans ce cas, cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe oĂč dans l'onglet Enregistrement et sĂ©lectionnez Afficher les pĂ©riphĂ©riques dĂ©sactivĂ©s.
⹠AprÚs cela, définissez le microphone de votre casque comme périphérique d'entrée audio par défaut.
⹠Si votre microphone de casque est déjà défini comme périphérique par défaut mais ne fonctionne pas dans une certaine application, vérifiez que l'application a la permission d'accéder au microphone. Suivez ces étapes pour vérifier cela :
âą Ouvrez l'application ParamĂštres.
⹠Naviguez vers l'onglet Confidentialité et sécurité dans la barre latérale gauche.
âą Cliquez sur Microphone sous Autorisations des applications.
⹠Activez le bascule à cÎté de AccÚs au microphone.
âą AprĂšs cela, localisez l'application oĂč le microphone du casque ne fonctionne pas et activez le bascule Ă cĂŽtĂ© de celle-ci.
âą Si le microphone du casque ne fonctionne toujours pas aprĂšs avoir suivi les Ă©tapes ci-dessus, il est probable que l'application oĂč le microphone ne fonctionne pas n'a pas le bon microphone sĂ©lectionnĂ© dans ses paramĂštres.
⹠Par conséquent, assurez-vous que le microphone du casque est sélectionné comme périphérique d'entrée audio principal dans les paramÚtres de l'application. Vérifiez également que le microphone n'est pas coupé et que son volume n'est pas trop bas.
Assurez-vous de mettre à jour réguliÚrement les pilotes audio pour éviter des problÚmes de compatibilité avec votre matériel de casque.
Si votre casque dispose d'une fonctionnalité de suppression de bruit, essayez de l'activer pour améliorer la qualité audio de votre microphone.
âą Recherche Support Microsoft
âą Recherche Learn Microsoft
âą Recherche Google
âą Recherche Bing
Un microphone de casque qui ne capte pas votre voix peut nuire à votre expérience de jeu ou à vos réunions professionnelles. Heureusement, vous comprenez maintenant mieux ce qui cause le dysfonctionnement du microphone de casque. De plus, si vous appliquez correctement les correctifs ci-dessus, vous pourrez dépanner et résoudre le problÚme avec le casque.
