Hack de registre ⚔ modifier l'intervalle de ping pour améliorer la réactivité du réseau
L'intervalle de ping est une mesure qui peut influencer la réactivité de votre réseau, notamment dans les jeux en ligne et autres applications où la latence est critique. Bien que Windows ne fournisse pas d'option directe pour modifier cet intervalle, vous pouvez ajuster certains paramètres réseau dans le registre pour améliorer la réactivité globale de votre connexion. Ce tutoriel vous montrera comment modifier l'intervalle de ping pour améliorer la réactivité du réseau en utilisant l'Éditeur du Registre (Regedit) pour Windows 10 et 11.
• Un ordinateur sous Windows 10 ou Windows 11
• Les droits d’administrateur sur l’ordinateur
• Une sauvegarde du registre
✅ Modifier les paramètres de latence réseau via le Registre
Ouvrez l'Éditeur du Registre en appuyant sur Win+R, puis tapez
regedit
et appuyez sur Entrée.
Naviguez jusqu'à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
• Sous la clé Interfaces, vous verrez plusieurs sous-clés représentant vos différentes interfaces réseau. Vous devrez identifier celle correspondant à votre connexion active (celle avec la plupart des paramètres renseignés).
Créez ou modifiez la valeur DWORD suivante :
TCPNoDelay :
Double-cliquez sur cette valeur et modifiez les données de la valeur à 1 pour activer le paramètre TCPNoDelay, qui réduit la latence en désactivant la Nagle's Algorithm, un algorithme qui combine plusieurs petits paquets en un seul pour réduire le nombre total de paquets envoyés.
Créez ou modifiez également la valeur DWORD suivante :
TCPAckFrequency :
Double-cliquez sur cette valeur et modifiez les données de la valeur à 1 pour ajuster la fréquence des accusés de réception TCP, ce qui peut réduire la latence.
Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
Fermez l'Éditeur du Registre et redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications.
✅ Vérification de la modification de l'intervalle de ping
• Après le redémarrage, vous pouvez utiliser un outil de test de ping ou jouer à un jeu en ligne pour observer si la réactivité du réseau a été améliorée.
• Si vous souhaitez revenir aux paramètres par défaut, retournez dans le registre et supprimez les valeurs TCPNoDelay et TCPAckFrequency ou modifiez-les en 0.
Modifier le registre peut avoir des conséquences imprévues si ce n'est pas fait correctement. Assurez-vous de suivre attentivement les étapes et de sauvegarder votre registre avant de faire des modifications.
Si vous ne constatez pas d'amélioration, vous pouvez également envisager d'ajuster d'autres paramètres réseau, tels que les options QoS dans votre routeur, ou utiliser des câbles Ethernet plutôt que le Wi-Fi pour une connexion plus stable.
Résultats Google
Résultats Bing
En suivant les étapes de ce tutoriel, vous avez modifié l'intervalle de ping pour améliorer la réactivité de votre réseau en utilisant Regedit. Cela peut potentiellement réduire la latence de votre connexion, particulièrement utile pour les jeux en ligne et les applications nécessitant une réponse rapide.
