La réparation sur place, aussi appelée "réinstallation de réparation", permet de restaurer Windows 11 à partir d’un fichier ISO sans perdre les fichiers personnels, les applications installées ni les paramètres. C’est une solution efficace pour résoudre des dysfonctionnements du système, des erreurs de fichiers système ou des instabilités sans réinitialisation complète. Ce tutoriel explique pas à pas comment procéder avec une image officielle de Windows 11.
• Avoir une image ISO Windows 11 officielle (ou clé USB créée avec Media Creation Tool)
• Espace disque suffisant (minimum 20 Go libres)
• Droits administrateurs
• Étape #1 : Télécharger et monter le fichier ISO de Windows 11
• Étape #2 : Lancer l’installation depuis le fichier setup.exe
• Étape #3 : Choisir l’option Conserver les fichiers et applications
• Étape #4 : Poursuivre la procédure de mise à niveau
• Étape #5 : Finaliser la réparation et vérifier le système
• Étape #1 : Facile
• Étape #2 : Facile
• Étape #3 : Moyen
• Étape #4 : Facile
• Étape #5 : Facile
• Étape #1 : Pas besoin de support USB si ISO local
• Étape #2 : Lance la réparation depuis l’environnement existant
• Étape #3 : Préserve données et logiciels
• Étape #4 : Répare les fichiers système corrompus
• Étape #5 : Évite une réinstallation complète
• Étape #1 : Téléchargement lourd (plusieurs Go)
• Étape #2 : Incompatible avec des ISO de version différente
• Étape #3 : Option grisée si ISO non correspondant à la version installée
• Étape #4 : Processus long (30 min à 1h)
• Étape #5 : Ne corrige pas les problèmes matériels
sfc /scannow
Utilisez la commande
winver
Une ISO incorrecte (langue, édition ou architecture différentes) désactivera l’option de conservation des données. Vérifiez toujours l’édition exacte installée avec
systeminfo
Avant toute réparation sur place, réalisez une sauvegarde intégrale avec un outil comme Macrium Reflect, pour revenir en arrière en cas d’échec inattendu.
• réparation sur place windows 11 iso
• réparer windows 11 sans perdre fichiers
• windows 11 setup réparer système
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• Recherche GitHub
La réparation sur place via une image ISO Windows 11 permet de restaurer un système endommagé sans perte de données. C’est une méthode fiable, accessible et souvent sous-estimée, qui peut résoudre efficacement la plupart des problèmes logiciels majeurs.
