Tutoriel 📝 Utiliser le Planificateur de tâches pour automatiser des actions
Le Planificateur de tâches intégré à Windows 11 permet d’exécuter automatiquement des scripts, commandes ou applications à des moments précis ou en réaction à des événements système. Cet outil puissant et polyvalent est essentiel pour automatiser les opérations de maintenance, les sauvegardes ou les tâches d’administration. Ce guide détaille toutes les étapes pour créer, configurer et tester une tâche planifiée de manière fiable.
• Compréhension des scripts ou des programmes à exécuter
📋 Procédure complète
Étape #1 : Accéder au Planificateur de tâches
Étape #2 : Créer une tâche de base
Étape #3 : Configurer l’action à exécuter
Étape #4 : Définir les conditions et options avancées
Étape #5 : Tester et surveiller l’exécution
📈 Niveau de difficulté
Étape #1 : Facile
Étape #2 : Facile
Étape #3 : Intermédiaire
Étape #4 : Intermédiaire
Étape #5 : Facile
👍 Les Avantages
Étape #1 : Accessible via une interface graphique claire
Étape #2 : Création guidée étape par étape
Étape #3 : Permet d’exécuter n’importe quel programme/script
Étape #4 : Options puissantes pour affiner les déclencheurs
Étape #5 : Facilement vérifiable via l’historique
👎 Les Inconvénients
Étape #1 : Peut être désactivé sur certaines éditions
Étape #2 : Ne couvre pas tous les scénarios complexes
Étape #3 : L’action peut échouer sans message explicite
Étape #4 : Configuration avancée parfois difficile à appréhender
Étape #5 : Pas de notification native en cas d’échec
⚙️ Étape #1
1️⃣ Appuyer sur Windows + S puis taper :
2️⃣ Cliquer sur Créer une tâche de base... dans le menu de droite
3️⃣ Donner un nom et une description à la tâche
4️⃣ Cliquer sur Suivant
⚙️ Étape #2
1️⃣ Choisir un déclencheur : quotidien, au démarrage, à l’ouverture de session, etc.
2️⃣ Définir la fréquence et l’horaire souhaité
3️⃣ Cliquer sur Suivant pour passer à l’action
4️⃣ Valider pour enregistrer le déclencheur
⚙️ Étape #3
1️⃣ Choisir Démarrer un programme
2️⃣ Indiquer le chemin du fichier ou script à lancer, exemple :
C:\Scripts\backup.ps1
3️⃣ Ajouter les arguments si nécessaire (ex : -ExecutionPolicy Bypass pour PowerShell)
4️⃣ Valider l’action pour continuer
⚙️ Étape #4
1️⃣ Cochez Exécuter avec les autorisations maximales si la tâche nécessite des droits admin
2️⃣ Aller dans l’onglet Déclencheurs pour en ajouter plusieurs si nécessaire
3️⃣ Activer l’option Exécuter la tâche même si l’utilisateur n’est pas connecté
4️⃣ Dans Conditions, désactiver Démarrer la tâche uniquement si l’ordinateur est sur secteur si besoin
⚙️ Étape #5
1️⃣ Ouvrir l’onglet Historique de la tâche pour vérifier l’exécution
2️⃣ Clic droit sur la tâche > Exécuter pour un test immédiat
3️⃣ Contrôler le résultat dans les journaux d’événements si nécessaire
4️⃣ Ajuster les paramètres en cas d’échec ou de comportement inattendu
Pour planifier l’exécution d’un script PowerShell, utilisez l’argument -File et le chemin complet, ou créez un raccourci vers le script avec ses options, puis exécutez ce raccourci via le Planificateur de tâches.
Une tâche mal configurée ou exécutée sans privilèges suffisants peut échouer silencieusement. Toujours tester manuellement et consulter l’historique du Planificateur de tâches après création.
Nommez vos tâches de manière explicite (ex : Sauvegarde_Hebdomadaire_Documents) pour faciliter le suivi et éviter les confusions dans des environnements contenant de nombreuses tâches automatisées.
🔎 Solutions alternatives
Advanced Task Scheduler
System Scheduler Windows
Task automation tools Windows 11
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
Le Planificateur de tâches est un outil natif indispensable pour automatiser les processus sous Windows 11. Que ce soit pour des scripts de maintenance, des sauvegardes, ou des déclenchements conditionnels, sa puissance réside dans la précision de sa configuration. Bien utilisé, il offre un gain de temps significatif et améliore la stabilité des opérations répétitives.
