Tutoriel 📝 Une tâche s’imprime plusieurs fois après redémarrage
Il peut arriver qu’une même tâche d’impression se relance automatiquement à chaque redémarrage du poste sous Windows 10 ou Windows 11. Ce comportement est souvent lié à une tâche bloquée dans la file d’attente de l’imprimante, à une imprimante configurée pour reprendre automatiquement les tâches inachevées, ou à un problème de permissions ou de service. Ce tutoriel présente plusieurs solutions pour corriger ce problème de manière durable.
• Familiarité avec la gestion des services et des imprimantes
📋 Différentes Approches
Méthode #1 : Suppression manuelle de la file d'attente d’impression
Méthode #2 : Script PowerShell de nettoyage automatique
Méthode #3 : Redémarrage des services Spouleur d’impression via CMD
Méthode #4 : Nettoyage des résidus dans le registre
Méthode #5 : Désactivation de l’option « Reprendre l’impression après redémarrage » via stratégie de groupe
📈 Niveau de difficulté
Méthode #1 : Facile
Méthode #2 : Modéré
Méthode #3 : Facile
Méthode #4 : Élevé
Méthode #5 : Modéré
👍 Les Avantages
Méthode #1 : Simple et rapide
Méthode #2 : Automatisable
Méthode #3 : Applicable à distance
Méthode #4 : Éradique les entrées fantômes
Méthode #5 : Prévention sur le long terme
👎 Les Inconvénients
Méthode #1 : Intervention manuelle nécessaire après chaque bug
Méthode #2 : Nécessite droits d'exécution de scripts
Méthode #3 : Temporaire si non combinée
Méthode #4 : Risqué en cas de mauvaise manipulation
Méthode #5 : Disponible uniquement sur éditions Pro ou supérieures
⚙️ Méthode #1
1️⃣ Accéder à Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes
2️⃣ Clic droit sur l’imprimante concernée, choisir Voir les tâches en cours
3️⃣ Supprimer toutes les tâches dans la file
4️⃣ Redémarrer le PC et vérifier le comportement
⚙️ Méthode #2
1️⃣ Ouvrir PowerShell en administrateur
2️⃣ Lancer le script suivant :
Stop-Service -Name spooler
Remove-Item -Path "C:\Windows\System32\spool\PRINTERS*" -Force
Start-Service -Name spooler
3️⃣ Fermer PowerShell et redémarrer l’imprimante
4️⃣ Automatiser via une tâche planifiée si besoin
⚙️ Méthode #3
1️⃣ Ouvrir CMD en administrateur
2️⃣ Taper :
net stop spooler
3️⃣ Puis :
del /q %systemroot%\System32\spool\PRINTERS*.*
4️⃣ Et enfin :
net start spooler
⚙️ Méthode #4
1️⃣ Ouvrir regedit
2️⃣ Accéder à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
3️⃣ Supprimer les sous-clés liées aux anciennes tâches fantômes
4️⃣ Redémarrer le service spooler
⚙️ Méthode #5
1️⃣ Lancer gpedit.msc
2️⃣ Aller dans Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Imprimantes
3️⃣ Activer Ne pas conserver les documents imprimés
4️⃣ Redémarrer la machine
Ajoutez le script PowerShell ou CMD de nettoyage dans les tâches planifiées au démarrage pour une solution persistante.
La suppression manuelle ou automatique des fichiers de spool efface toute tâche en cours non imprimée.
Testez le comportement en mode sans échec pour vérifier si le problème vient d’un logiciel tiers ou d’un pilote.
🔎 Solutions alternatives
Print Flush Utility Windows
FixPrintSpooler tool Windows
Spooler Cleaner Tool Windows
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
Le redémarrage intempestif de tâches d’impression après un reboot de Windows est généralement causé par des fichiers spool corrompus ou des paramètres d’imprimante incorrects. Ce guide fournit des solutions efficaces, adaptables à divers niveaux d’expertise, afin d’éliminer définitivement ces impressions fantômes.
k44
