Le gel ou blocage des applications lors d’un clic droit provient généralement d’un dysfonctionnement du menu contextuel de Windows. Ce problème peut toucher des applications comme Explorateur de fichiers, Photos, ou encore des logiciels tiers, et se produit souvent à cause de conflits liés aux extensions de menu contextuel, des pilotes obsolètes ou corrompus, ou des entrées de registre défectueuses. Ce tutoriel vous guide à travers six approches éprouvées pour diagnostiquer et corriger le problème.
• Avoir accès à un compte administrateur
• Connaître les bases de la gestion du système et de l’édition du registre
• Être capable d’exécuter des outils ou commandes système
• Voici six solutions pour corriger les blocages liés au menu contextuel.
• Approche #1 : Paramètres Windows
• Approche #2 : PowerShell
• Approche #3 : Invite de commandes
• Approche #4 : Registre
• Approche #5 : Stratégie de groupe locale
• Approche #6 : Solution avec un outil tiers
• Approche #1 : Facile
• Approche #2 : Modéré
• Approche #3 : Modéré
• Approche #4 : Avancé
• Approche #5 : Avancé
• Approche #6 : Facile
• Approche #1 : Aucun outil externe requis
• Approche #2 : Script rapide pour localiser les extensions
• Approche #3 : Réparation système efficace
• Approche #4 : Contrôle total sur les extensions de menu
• Approche #5 : Imposition de comportement via stratégie
• Approche #6 : Interface graphique intuitive
• Approche #1 : Inefficace si des extensions tierces sont responsables
• Approche #2 : Lecture du résultat parfois complexe
• Approche #3 : Ne cible pas directement les menus contextuels
• Approche #4 : Risques si le registre est mal modifié
• Approche #5 : Non applicable sous Windows Home
• Approche #6 : Peut nécessiter des droits élevés
Get-ChildItem "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved"
sfc /scannow
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers
HKEY_CLASSES_ROOT*\shellex\ContextMenuHandlers
• Les pilotes de carte graphique peuvent aussi provoquer des conflits : vérifiez leur mise à jour
• Ne désactivez jamais une extension système signée par Microsoft sans en comprendre l’impact
• Faites un point de restauration système avant toute modification du registre ou désactivation d’extensions
• Essayez Glary Utilities pour gérer et nettoyer les extensions de menu contextuel via une interface intuitive
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• blocage clic droit windows
Un gel lors du clic droit indique souvent un conflit avec une extension du menu contextuel. Grâce aux six approches de ce guide, allant des vérifications système à l’analyse fine via ShellExView, vous pourrez identifier et désactiver les éléments défaillants. Cette méthode progressive assure un retour rapide à un système fluide et fonctionnel.
