Tutoriel 📝 Problèmes avec l’application Paramètres : plantages et dysfonctionnements
📝 Problèmes avec l’application Paramètres sous Windows : plantages et dysfonctionnements
L’application Paramètres est essentielle pour gérer Windows. Cependant, elle peut parfois ne pas s’ouvrir, planter ou ne pas afficher certaines options correctement. Ce guide propose plusieurs solutions pour résoudre ces problèmes et restaurer son bon fonctionnement.
• Un PC sous Windows 10 ou Windows 11
• Accès à PowerShell ou à l’Invite de commandes en mode administrateur
• Connexion Internet active pour les mises à jour et correctifs
• Droits administratifs pour exécuter certaines commandes
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Redémarrage et vérification des mises à jour
Approche #2 : Réinitialisation de l’application Paramètres
Approche #3 : Réparation via PowerShell
Approche #4 : Création d’un nouvel utilisateur Windows
📈 Niveau de difficulté
Approche #1 : Facile
Approche #2 : Moyen
Approche #3 : Difficile
Approche #4 : Moyen
👍 Les Avantages
Approche #1 : Solution rapide sans modification avancée
Approche #2 : Permet de corriger un problème sans réinstaller Windows
Approche #3 : Répare l’application via PowerShell
Approche #4 : Permet d’identifier si le problème vient d’un profil utilisateur
👎 Les Inconvénients
Approche #1 : Peut ne pas suffire si l’application est corrompue
Approche #2 : Nécessite l’accès à une autre méthode pour ouvrir les paramètres
Approche #3 : Manipulations avancées avec PowerShell
Approche #4 : Nécessite de reconfigurer un nouvel utilisateur
⚙️ Approche #1 : Redémarrage et vérification des mises à jour
1️⃣ Redémarrer le PC et tenter d’ouvrir Paramètres avec
Windows + I
2️⃣ Si l’application ne s’ouvre pas, accéder à Windows Update via Invite de commandes
3️⃣ Ouvrir Invite de commandes avec
cmd
4️⃣ Exécuter la commande suivante pour rechercher les mises à jour
wuauclt /detectnow
5️⃣ Appliquer les mises à jour et redémarrer
⚙️ Approche #2 : Réinitialisation de l’application Paramètres
1️⃣ Ouvrir Exécuter avec
Windows + R
et taper
ms-settings:
2️⃣ Si l’application ne s’ouvre pas, exécuter la commande suivante dans PowerShell
Get-AppxPackage windows.immersivecontrolpanel | Reset-AppxPackage
3️⃣ Redémarrer le PC et tester l’ouverture de Paramètres
⚙️ Approche #3 : Réparation via PowerShell
2️⃣ Exécuter la commande suivante pour réenregistrer l’application Paramètres
Get-AppxPackage Microsoft.Windows.ImmersiveControlPanel | Remove-AppxPackage
3️⃣ Réinstaller l’application avec
Get-AppxPackage -AllUsers Microsoft.Windows.ImmersiveControlPanel | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
4️⃣ Redémarrer le PC et tester l’ouverture des Paramètres
⚙️ Approche #4 : Création d’un nouvel utilisateur Windows
1️⃣ Ouvrir Invite de commandes en mode administrateur
2️⃣ Exécuter la commande suivante pour créer un nouvel utilisateur
net user "NouveauUtilisateur" /add
3️⃣ Se connecter au nouveau compte et tester Paramètres
4️⃣ Si l’application fonctionne, transférer les fichiers personnels vers ce nouvel utilisateur
• Ouvrir les paramètres avec
ms-settings:
si l’icône ne répond pas
• Modifier ou réinstaller des applications système via PowerShell peut causer des erreurs. Effectuer une sauvegarde avant toute manipulation
• Si aucun correctif ne fonctionne, effectuer une réparation du système avec
sfc /scannow
dans Invite de commandes
🔎 Solution alternative
• Utiliser God Mode pour accéder à toutes les options des Paramètres via un raccourci spécial Activer God Mode
• Réinstaller Windows en conservant les fichiers personnels via l’option Réinitialiser ce PC
🔗 Références
Recherche Google
En appliquant ces solutions, vous pourrez corriger les erreurs de l’application Paramètres et restaurer ses fonctionnalités sous Windows
