Tutoriel 📝 Pas de son via HDMI ou périphérique audio non détecté
Lorsque vous connectez un écran ou un téléviseur via HDMI, il peut arriver que l’audio ne fonctionne pas. Le périphérique audio peut ne pas être détecté ou sélectionné par défaut, empêchant le son de sortir correctement. Ce guide vous propose plusieurs solutions pour résoudre ce problème sous Windows.
• Vérifiez que le câble HDMI est bien branché sur les deux appareils.
• Assurez-vous que le périphérique de sortie est bien activé dans les paramètres audio de Windows.
• Mettez à jour vos pilotes audio et graphiques.
• Testez le port HDMI avec un autre câble ou un autre appareil.
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Modifier les paramètres audio dans Windows.
Approche #2 : Mettre à jour ou réinstaller les pilotes.
Approche #3 : Vérifier la configuration du périphérique audio par défaut.
Approche #4 : Modifier le registre pour corriger les erreurs de détection.
Approche #5 : Utiliser une solution alternative externe.
📈 Niveau de difficulté
Approche #1 : Facile
Approche #2 : Moyenne
Approche #3 : Facile
Approche #4 : Avancée
Approche #5 : Moyenne
👍 Avantages
Approche #1 : Rapide et accessible sans outils supplémentaires.
Approche #2 : Met à jour les pilotes pour éviter d’autres problèmes.
Approche #3 : Simple et efficace pour corriger un mauvais réglage.
Approche #4 : Corrige les erreurs profondes dans la base de registre.
Approche #5 : Permet d'utiliser des outils tiers pour une détection automatique.
👎 Inconvénients
Approche #1 : Ne fonctionne pas si le problème vient du pilote.
Approche #2 : Peut nécessiter plusieurs redémarrages.
Approche #3 : Ne résout pas les problèmes liés aux pilotes ou au matériel.
Approche #4 : Manipulation risquée si mal exécutée.
Approche #5 : Dépend d’outils externes parfois payants.
⚙️ Approche #1
1️⃣ Faites un clic droit sur l’icône du son dans la barre des tâches et sélectionnez Sons.
2️⃣ Dans l’onglet Lecture, recherchez votre périphérique HDMI.
3️⃣ Sélectionnez-le et cliquez sur Définir par défaut.
✅ Vérifiez si le son fonctionne.
❌ Si le problème persiste, passez à l’Approche #2.
⚙️ Approche #2
1️⃣ Ouvrez le Gestionnaire de périphériques avec Win + XGestionnaire de périphériques.
2️⃣ Développez Contrôleurs audio, vidéo et jeu.
3️⃣ Faites un clic droit sur votre périphérique audio HDMI et sélectionnez Mettre à jour le pilote.
4️⃣ Redémarrez votre ordinateur.
❌ Si le problème persiste, passez à l’Approche #3.
⚙️ Approche #3
1️⃣ Tapez mmsys.cpl dans Exécuter (Win + R).
2️⃣ Dans l’onglet Lecture, cliquez sur un espace vide et cochez Afficher les périphériques désactivés.
3️⃣ Si votre périphérique HDMI apparaît, activez-le.
❌ Si le problème persiste, passez à l’Approche #4.
⚙️ Approche #4
1️⃣ Ouvrez Regedit avec Win + Rregedit.
2️⃣ Allez à :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Render
3️⃣ Supprimez les clés corrompues ou non fonctionnelles.
4️⃣ Redémarrez l’ordinateur.
❌ Si le problème persiste, passez à l’Approche #5.
⚙️ Approche #5
1️⃣ Téléchargez un outil de diagnostic audio comme Driver Booster ou Snappy Driver Installer.
2️⃣ Analysez et mettez à jour les pilotes.
3️⃣ Vérifiez si le son fonctionne après l’installation des mises à jour.
🔗 Lien de téléchargement : Driver Booster
Si votre écran possède des haut-parleurs intégrés, vérifiez également les paramètres audio du moniteur.
Modifier le Registre peut causer des dysfonctionnements. Faites toujours une sauvegarde avant toute modification.
🔗 Références
Google Search
Ce guide couvre plusieurs méthodes pour résoudre les problèmes audio liés à HDMI. Si aucune solution ne fonctionne, un problème matériel peut être en cause.
