Tutoriel 📝 Optimiser l’ordonnancement du processeur pour les applications exigeantes
Windows 10 et Windows 11 gèrent automatiquement l’ordonnancement du processeur, c’est-à-dire la façon dont les ressources CPU sont allouées aux applications en cours d’exécution. Par défaut, Windows équilibre l’utilisation du processeur entre les applications en arrière-plan et celles en premier plan, ce qui peut réduire les performances des logiciels gourmands en ressources comme les jeux, les logiciels de montage vidéo et les applications 3D. En ajustant certains paramètres, il est possible de forcer Windows à privilégier ces applications pour une exécution plus fluide.
• S’assurer que les pilotes du processeur et du chipset sont à jour.
• Redémarrer l’ordinateur après application des modifications pour garantir leur prise en compte.
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Modifier les paramètres de performances pour prioriser les applications
Approche #2 : Ajuster l’ordonnancement du processeur via l’Éditeur du Registre
Approche #3 : Définir manuellement l’affinité du processeur pour une application spécifique
👍 Les Avantages
Approche #1 : Simple à appliquer via l’interface Windows.
Approche #2 : Optimisation avancée pour une gestion plus efficace des ressources CPU.
Approche #3 : Permet de prioriser manuellement une application spécifique.
👎 Les Inconvénients
Approche #1 : Amélioration générale mais pas spécifique à une application.
Approche #2 : Une mauvaise modification du Registre peut affecter la stabilité du système.
Approche #3 : Doit être configurée manuellement à chaque exécution de l’application.
⚙️ Approche #1 – Modifier les paramètres de performances pour prioriser les applications
1️⃣ Ouvrir les Paramètres Windows avec Win + I.
2️⃣ Aller dans Système > Informations système.
3️⃣ Cliquer sur Paramètres avancés du système (à droite).
4️⃣ Dans l’onglet Avancé, sous Performances, cliquer sur Paramètres.
5️⃣ Aller dans l’onglet Avancé et sélectionner Les programmes sous Ajuster les performances du processeur pour.
6️⃣ Appliquer les modifications et redémarrer l’ordinateur.
⚙️ Approche #2 – Ajuster l’ordonnancement du processeur via l’Éditeur du Registre
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre avec Win + R, taper regedit et valider.
2️⃣ Naviguer vers la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl
3️⃣ Rechercher ou créer la valeur DWORD (32 bits) suivante :
Win32PrioritySeparation
4️⃣ Définir sa valeur sur 26 (hexadécimal) pour accorder plus de priorité aux applications en premier plan.
5️⃣ Fermer l’éditeur du Registre et redémarrer l’ordinateur.
⚙️ Approche #3 – Définir manuellement l’affinité du processeur pour une application spécifique
1️⃣ Ouvrir le Gestionnaire des tâches avec Ctrl + Maj + Échap.
2️⃣ Aller dans l’onglet Détails.
3️⃣ Trouver le processus de l’application concernée, faire un clic droit et sélectionner Définir l’affinité.
4️⃣ Cocher les cœurs du processeur que l’application est autorisée à utiliser (laisser tous les cœurs activés pour de meilleures performances).
5️⃣ Confirmer les modifications et fermer le gestionnaire des tâches.
Si vous souhaitez appliquer ces paramètres de manière permanente pour une application spécifique, utilisez un script PowerShell :
Start-Process "C:\Chemin\Vers\Application.exe" -Priority High
Cela forcera l’application à s’exécuter avec une priorité élevée à chaque lancement.
Attribuer trop de ressources à une application peut entraîner une instabilité du système si d’autres processus essentiels sont impactés. Il est recommandé d’effectuer des tests avant de fixer des paramètres définitifs.
Associez cette optimisation à une gestion avancée de l’alimentation en définissant le mode Performances maximales dans :
Panneau de configuration > Options d’alimentation > Choisir un mode de gestion de l’alimentation.
🔎 Solution alternative
Utiliser Process Lasso pour ajuster automatiquement la priorité CPU des applications et garantir un ordonnancement optimal.
Lien officiel : Télécharger Process Lasso
🔗 Références
Recherche Google
Optimiser l’ordonnancement du processeur sous Windows 10 et Windows 11 permet de maximiser les performances des applications gourmandes en ressources. En appliquant ces méthodes, vous garantirez une meilleure réactivité et une exécution plus fluide de vos logiciels et jeux exigeants.
