Protection 📝 Masquer des activités malveillantes à l'aide des flux de données alternatifs NTFS (ADS)
Les flux de données alternatifs (ADS) du système de fichiers NTFS permettent d'attacher des données supplémentaires à un fichier sans modifier son apparence visible dans l'explorateur Windows. Cette fonctionnalité légitime est souvent détournée pour dissimuler des fichiers exécutables ou des scripts malveillants. Ce tutoriel détaille les méthodes d'injection, de détection et de suppression des ADS afin de se prémunir contre les abus et renforcer la visibilité sur ces contenus invisibles.
• Familiarité avec les outils systèmes Windows
📈 Niveau de difficulté
Étape #1 : Basique
Étape #2 : Intermédiaire
Étape #3 : Intermédiaire
Étape #4 : Avancé
Étape #5 : Avancé
👍 Les Avantages
Étape #1 : Permet de tester les capacités de détection de sécurité
Étape #2 : Outil pédagogique pour comprendre NTFS
Étape #3 : Détecte les abus sur des systèmes compromis
Étape #4 : Permet une réponse ciblée aux incidents
Étape #5 : Complète un audit de sécurité sur disque
👎 Les Inconvénients
Étape #1 : ADS est invisible aux outils standards
Étape #2 : Peut contourner certains antivirus
Étape #3 : Requiert des connaissances avancées
Étape #4 : Complexe à auditer sur un grand parc
Étape #5 : Non supporté sur systèmes FAT32
⚙️ Étape #1
1️⃣ Créer un fichier test dans un dossier
echo test > C:\test\visible.txt
2️⃣ Ajouter un flux ADS caché avec contenu malveillant simulé
echo malware > C:\test\visible.txt:hidden.txt
3️⃣ Vérifier qu’il est invisible dans l’explorateur
4️⃣ Confirmer que la taille du fichier principal reste inchangée
⚙️ Étape #2
1️⃣ Lire le contenu d’un ADS caché
more < C:\test\visible.txt:hidden.txt
2️⃣ Copier un exécutable dans un ADS
type notepad.exe > C:\test\visible.txt:notepad.exe
3️⃣ Exécuter un fichier depuis ADS avec cmd
start C:\test\visible.txt:notepad.exe
4️⃣ Observer l’exécution furtive depuis un flux ADS
⚙️ Étape #3
1️⃣ Lister les ADS sur un fichier
dir /r C:\test\visible.txt
2️⃣ Analyser tous les fichiers avec PowerShell
Get-Item -Path C:\test* | ForEach-Object {Get-Item $_.FullName -Stream *}
3️⃣ Automatiser la détection sur un volume entier
4️⃣ Rechercher les fichiers suspects par leur flux
⚙️ Étape #4
1️⃣ Supprimer un flux ADS spécifique
Remove-Item -Path C:\test\visible.txt -Stream hidden.txt
2️⃣ Vérifier l’éradication du flux
3️⃣ Appliquer une politique d’audit NTFS
4️⃣ Activer la surveillance des flux via un EDR
⚙️ Étape #5
1️⃣ Utiliser Sysinternals Streams pour scanner les ADS
streams.exe -s C:\test
2️⃣ Supprimer tous les ADS détectés
streams.exe -d C:\test
3️⃣ Intégrer Streams dans un plan d’audit récurrent
4️⃣ Exporter les résultats de détection
La commande
dir /r
permet d’afficher les flux alternatifs associés à chaque fichier et est particulièrement utile sur les disques NTFS pour repérer les anomalies de taille ou les fichiers augmentés anormalement.
L’utilisation des ADS par des logiciels malveillants est courante. Ne jamais exécuter ou lire un flux inconnu sans analyse préalable. Il est impératif de désactiver cette fonctionnalité dans des environnements critiques si non utilisée.
Pour les environnements sensibles, il est recommandé d’utiliser un SIEM ou une solution EDR capable de détecter l’usage anormal des flux ADS et d’alerter en temps réel sur leur création ou exécution.
🔎 Solutions alternatives
analyse flux alternatif ntfs
utilisation streams.exe sysinternals
detection malware ads windows
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
Les flux de données alternatifs (ADS) de NTFS représentent un risque de dissimulation non négligeable dans les environnements Windows. Ce tutoriel offre une approche complète pour comprendre, identifier et neutraliser leur usage malveillant, contribuant à un durcissement efficace du système de fichiers et à une meilleure posture de cybersécurité.
Walshyn
