Il peut arriver sous Windows 10 et Windows 11 que l’interface graphique se fige ou cesse de répondre lorsqu’un utilisateur clique sur le bouton Propriétés d’une imprimante, depuis Périphériques et imprimantes ou lors d’une impression. Ce blocage peut être causé par un pilote défectueux, une incompatibilité 32/64 bits, un problème dans le spouleur d'impression ou un module de gestion du fabricant mal chargé. Ce tutoriel présente plusieurs méthodes pour diagnostiquer et corriger ce blocage critique.
• Connaissance de la gestion des pilotes d’imprimantes
• Capacité à manipuler les services et l’environnement du spouleur
• Droits administrateurs requis
• Méthode #1 : Test avec un pilote générique Microsoft
• Méthode #2 : Nettoyage du spooler et des DLLs via PowerShell
• Méthode #3 : Réinitialisation des composants liés via CMD
• Méthode #4 : Analyse des extensions du panneau de configuration via le registre
• Méthode #5 : Forçage de l’ouverture en mode isolé via GPO
• Méthode #1 : Facile
• Méthode #2 : Moyen
• Méthode #3 : Moyen
• Méthode #4 : Élevé
• Méthode #5 : Moyen
• Méthode #1 : Confirme rapidement une incompatibilité pilote
• Méthode #2 : Supprime les caches corrompus du spooler
• Méthode #3 : Répare tout le cycle de gestion d'impression
• Méthode #4 : Identifie les modules tiers bloquants
• Méthode #5 : Empêche les appels aux extensions UI du fabricant
• Méthode #1 : Fonction limitée du pilote générique
• Méthode #2 : Nécessite l’identification manuelle de DLLs
• Méthode #3 : Supprime toutes les files en attente
• Méthode #4 : Risque élevé si erreur de manipulation
• Méthode #5 : Désactive certaines fonctions avancées constructeur
Pilote d’imprimante universel Microsoft
Stop-Service spooler
Remove-Item "C:\Windows\System32\spool\PRINTERS*" -Force
Start-Service spooler
net stop spooler
del /Q %systemroot%\System32\spool\PRINTERS*.*
net start spooler
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\Provider\PrintUIExtension
Tester les propriétés depuis printui.exe /s permet d’éviter les gels de l’interface principale lors du diagnostic.
Les extensions UI installées par certains pilotes peuvent causer un crash si leur DLL est incompatible avec l’architecture système ou obsolète.
Toujours installer les pilotes d’imprimantes en mode administrateur et privilégier les versions certifiées WHQL.
• propriétés imprimante fige windows 10
• printer properties freezes windows 11
• printui freeze driver panel windows
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• Recherche GitHub
Le gel de l’interface lors de l’ouverture des propriétés d’une imprimante est généralement causé par une incompatibilité entre le pilote et les composants système. En appliquant les méthodes proposées, il est possible d’identifier, de neutraliser ou de remplacer les éléments défaillants pour restaurer une configuration stable.
