Tutoriel 📝 L’imprimante ne répond pas après une mise en veille
Ce tutoriel explique comment résoudre le problème d'une imprimante qui ne répond plus après la sortie de veille du PC ou de l’imprimante, sous Windows 10 ou Windows 11. Ce dysfonctionnement peut être causé par des paramètres d’alimentation, un pilote défaillant, ou une gestion incorrecte du port ou du réseau.
• Accès à Gestionnaire de périphériques et Services Windows
• Connexion active entre le PC et l’imprimante (USB, réseau ou Wi-Fi)
• Compte administrateur
📋 Différentes Approches
Méthode #1 : Désactiver la mise en veille sélective du port USB
Méthode #2 : Modifier les options d’alimentation du PC
Méthode #3 : Réactiver le service de spooler à la sortie de veille
Méthode #4 : Créer une clé de registre pour maintenir l’état actif de l’imprimante
📈 Évaluation de la difficulté
Méthode #1 : Facile
Méthode #2 : Facile
Méthode #3 : Moyenne
Méthode #4 : Avancée
👍 Avantages des Méthodes
Méthode #1 : Empêche l’interruption de l’alimentation du port USB
Méthode #2 : Empêche les conflits de gestion d’énergie
Méthode #3 : Automatise la remise en fonction du spooler
Méthode #4 : Solution permanente pour l’environnement professionnel
👎 Inconvénients des Méthodes
Méthode #1 : Inefficace si imprimante connectée en réseau
Méthode #2 : Affecte l’autonomie d’un PC portable
Méthode #3 : Requiert un script ou une tâche planifiée
Méthode #4 : Modification avancée nécessitant prudence
⚙️ Méthode #1
1️⃣ Ouvrir Gestionnaire de périphériques
2️⃣ Déployer la section Contrôleurs de bus USB
3️⃣ Double-cliquer sur chaque Concentrateur USB racine
4️⃣ Aller dans l’onglet Gestion de l’alimentation
5️⃣ Décocher Autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l’énergie
⚙️ Méthode #2
1️⃣ Ouvrir Panneau de configuration > Options d’alimentation
2️⃣ Cliquer sur Modifier les paramètres du mode actif
3️⃣ Cliquer sur Modifier les paramètres d’alimentation avancés
4️⃣ Développer Paramètres USB > Paramètre de suspension sélective USB
5️⃣ Régler sur Désactivé pour sur batterie et secteur
⚙️ Méthode #3
1️⃣ Créer un fichier batch avec les lignes suivantes :
net stop spooler
net start spooler
2️⃣ L’enregistrer sous RestartSpooler.bat
3️⃣ Ouvrir le Planificateur de tâches
4️⃣ Créer une nouvelle tâche avec déclencheur À la reprise après mise en veille
5️⃣ Définir l’action : Démarrer un programme > RestartSpooler.bat
⚙️ Méthode #4
1️⃣ Ouvrir Regedit
2️⃣ Naviguer jusqu’à :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
3️⃣ Créer une valeur DWORD (32 bits) nommée
KeepPrintedJobsActive
4️⃣ Lui attribuer la valeur
5️⃣ Redémarrer le PC
Certaines imprimantes réseau ont une option "veille profonde" désactivable via le panneau de contrôle ou l’interface web du périphérique.
La désactivation de la suspension sélective peut augmenter la consommation énergétique sur un ordinateur portable.
Toujours vérifier si le firmware de l’imprimante est à jour, surtout pour les modèles connectés en Wi-Fi.
🔎 Solutions alternatives
imprimante ne répond plus après veille windows
usb printer wake issue windows 10 11
print spooler start on wake task windows
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
L’imprimante qui ne répond pas après une mise en veille peut être liée à une gestion inappropriée de l’alimentation USB ou réseau, à un spooler qui reste figé, ou à un comportement de veille profond du périphérique. Ces méthodes permettent de rétablir une communication immédiate entre l’ordinateur et l’imprimante au retour d’activité.
nophet
