Sous Windows 10 et Windows 11, un problème récurrent peut empêcher l’impression en mode paysage, même lorsque cette orientation est sélectionnée dans les paramètres d'impression ou les propriétés du document. Cette anomalie peut provenir de pilotes mal configurés, de conflits entre les paramètres de l’application et ceux de l’imprimante, ou encore de limitations imposées dans le système via des stratégies. Ce tutoriel propose plusieurs méthodes pour résoudre ce blocage et permettre l’impression correcte en paysage.
• Connaissance de base des pilotes d'impression
• Méthode #1 : Vérification des paramètres d’impression dans Windows.
• Méthode #2 : Réinitialisation du pilote via PowerShell.
• Méthode #3 : Utilisation de la ligne de commande pour forcer l’orientation.
• Méthode #4 : Modification directe du registre pour l’orientation par défaut.
• Méthode #5 : Application d’une stratégie de groupe pour forcer les paramètres du pilote.
• Méthode #1 : Facile
• Méthode #2 : Moyen
• Méthode #3 : Moyen
• Méthode #4 : Élevé
• Méthode #5 : Élevé
• Méthode #1 : Solution rapide et intuitive
• Méthode #2 : Permet de corriger un pilote corrompu
• Méthode #3 : Automatisation possible
• Méthode #4 : Paramétrage avancé et permanent
• Méthode #5 : Centralisation pour les environnements entreprise
• Méthode #1 : Inefficace si le pilote est défectueux
• Méthode #2 : Requiert redémarrage du service d’impression
• Méthode #3 : Ne fonctionne pas avec toutes les imprimantes
• Méthode #4 : Risque de corruption du registre
• Méthode #5 : Nécessite une infrastructure Active Directory
Remove-PrinterDriver -Name "Nom_du_pilote"
wmic printer get name
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /p /n "Nom_Imprimante"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PrinterPorts
Toujours tester l’orientation dans un éditeur fiable (ex : WordPad ou Notepad++) avant de conclure à un dysfonctionnement système.
Évitez les pilotes universels qui peuvent ignorer les options d’orientation natives de certains modèles d’imprimantes.
Privilégiez toujours les pilotes PCL ou PostScript fournis par le constructeur plutôt que les pilotes génériques proposés par Windows Update.
• probleme impression paysage windows 11
• orientation document pdf ne change pas impression
• pilote imprimante paysage non respecté
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• Recherche GitHub
Le refus d’imprimer en mode paysage est généralement causé par des paramètres mal configurés ou des conflits de pilote. En suivant les méthodes ci-dessus, vous pouvez forcer le système à respecter l’orientation souhaitée et garantir une impression conforme. La solution la plus adaptée dépend de la nature du problème : ponctuel, lié au pilote, ou systémique en environnement multi-utilisateurs.
