Ce tutoriel explique comment résoudre un problème fréquent sur Windows 10 ou Windows 11 où une imprimante met plusieurs minutes à apparaître comme disponible après le démarrage du système. Ce délai peut être causé par des paramètres de démarrage, une attribution d’IP dynamique, des services réseau retardés ou des conflits de port.
• Connexion stable à l’imprimante (USB, réseau ou Wi-Fi)
• Accès aux Paramètres système, au CMD et à Regedit
• Connaissance de l’adresse IP ou du nom réseau de l’imprimante
• Méthode #1 : Fixer une adresse IP statique pour l’imprimante
• Méthode #2 : Modifier le type de port utilisé (Standard TCP/IP)
• Méthode #3 : Activer le démarrage automatique du service de spouleur
• Méthode #4 : Forcer la détection rapide via une clé de registre
• Méthode #1 : Moyenne
• Méthode #2 : Moyenne
• Méthode #3 : Facile
• Méthode #4 : Avancée
• Méthode #1 : Supprime les délais causés par le DHCP
• Méthode #2 : Assure une connexion directe et fiable
• Méthode #3 : Accélère la disponibilité de l’imprimante au démarrage
• Méthode #4 : Optimise les délais système lors de la détection
• Méthode #1 : Requiert un accès à l’interface du routeur
• Méthode #2 : Demande de configurer manuellement les ports
• Méthode #3 : Inefficace si d’autres dépendances retardent le démarrage
• Méthode #4 : Risques si la clé est mal appliquée
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Nom_Imprimante
FastPrintStartupEnabled
Brancher l’imprimante sur une prise avec redémarrage automatique au retour de tension permet de synchroniser son démarrage avec celui du PC.
Modifier le registre sans précaution peut rendre le périphérique indisponible. Toujours sauvegarder la clé avant toute intervention.
Conserver un journal des paramètres réseau appliqués (adresse IP, port utilisé) facilite les dépannages futurs ou reconfigurations.
• imprimante détection lente au démarrage windows
• standard tcp ip printer port configuration
• windows spooler démarrage lent imprimante
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• Recherche GitHub
Une imprimante lente à se détecter au démarrage est souvent causée par une adresse IP dynamique, un mauvais port ou un service de spooler non optimisé. Les méthodes proposées permettent de stabiliser et d’accélérer la détection de l’imprimante, en particulier en réseau, afin de garantir un usage fluide dès le lancement du système.
