Sur Windows 10 et Windows 11, les imprimantes connectées à un PC via un hub USB peuvent parfois ne pas être reconnues correctement. Ce problème est souvent dû à une gestion incorrecte de l’alimentation USB, à des pilotes manquants ou à des limitations matérielles du hub. Ce tutoriel propose des solutions concrètes pour diagnostiquer et corriger cette situation afin de rétablir la communication avec l’imprimante.
• Familiarité avec le Gestionnaire de périphériques et les Paramètres système
• Méthode #1 : Vérification matérielle et alimentation du hub
• Méthode #2 : Utilisation de PowerShell pour détecter les périphériques USB
• Méthode #3 : Utilisation de l'invite de commandes CMD pour forcer la détection
• Méthode #4 : Modification du registre pour désactiver la suspension sélective USB
• Méthode #5 : Désactivation de la gestion de l’alimentation USB via le gestionnaire de périphériques
• Méthode #1 : Facile
• Méthode #2 : Moyen
• Méthode #3 : Moyen
• Méthode #4 : Élevé
• Méthode #5 : Moyen
• Méthode #1 : Diagnostic rapide du matériel
• Méthode #2 : Affiche tous les périphériques USB en script
• Méthode #3 : Permet une détection forçée
• Méthode #4 : Empêche la mise en veille des ports USB
• Méthode #5 : Bloque l’arrêt automatique des périphériques
• Méthode #1 : Ne résout pas les problèmes logiciels
• Méthode #2 : Nécessite l’interprétation manuelle des résultats
• Méthode #3 : Ne fonctionne pas avec tous les périphériques
• Méthode #4 : Manipulation risquée du registre
• Méthode #5 : Peut entraîner une consommation d’énergie accrue
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.InstanceId -match '^USB' }
devmgmt.msc
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USB\DisableSelectiveSuspend
Utilisez toujours un câble USB court de bonne qualité pour limiter les pertes de signal, surtout avec des périphériques sensibles comme une imprimante.
Une surcharge de ports via un hub non alimenté peut causer des déconnexions aléatoires ou l’absence de détection des périphériques USB.
Si le hub USB est branché à l’avant du boîtier PC, essayez les ports arrière directement sur la carte mère pour une meilleure stabilité.
• USB hub imprimante non reconnue Windows 11
• print USB not detected hub windows
• printer usb troubleshooter utility
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• Recherche GitHub
La non-reconnaissance d’une imprimante via un hub USB est souvent due à un problème d’alimentation, à une gestion énergétique agressive de Windows ou à des pilotes mal configurés. En suivant les différentes méthodes décrites, il est possible d’assurer une détection stable de l’imprimante et de rétablir son fonctionnement normal.
