Ce tutoriel explique comment corriger un dysfonctionnement de l’option recto verso sur Windows 10 ou Windows 11. Il arrive que cette fonction ne soit pas proposée, grisée ou inefficace malgré la compatibilité de l’imprimante.
• Avoir installé les pilotes d’imprimante du constructeur
• Accès au Panneau de configuration et aux Paramètres d'impression
• Accès administrateur sur le poste
• Approche #1 : Vérifier les paramètres d’impression dans les propriétés de l’imprimante
• Approche #2 : Forcer l’activation du recto verso via les préférences du pilote
• Approche #3 : Réinstaller ou mettre à jour les pilotes de l’imprimante
• Approche #4 : Modifier les options du périphérique dans Windows (fonctionnalités avancées)
• Approche #1 : Facile
• Approche #2 : Intermédiaire
• Approche #3 : Intermédiaire
• Approche #4 : Avancé
• Approche #1 : Rapide à tester sans redémarrage
• Approche #2 : Active des fonctions désactivées par défaut
• Approche #3 : Assure la compatibilité complète avec l’imprimante
• Approche #4 : Permet de débloquer les fonctions invisibles dans les propriétés
• Approche #1 : Ne fonctionne pas si l’option est bloquée au niveau pilote
• Approche #2 : Nécessite l’accès à des menus avancés parfois différents selon les marques
• Approche #3 : Requiert parfois la désinstallation complète des anciens pilotes
• Approche #4 : Peut nécessiter la création d’une option manuelle dans le registre
control printers
Si l’option n’est toujours pas disponible, une clé de registre peut être créée pour forcer l'activation :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PrinterPorts
Ajouter ou modifier la valeur liée au port concerné selon les recommandations du fabricant
Utilisez le mode aperçu avant impression pour repérer si l’option recto verso est activée même sans accès direct à l’option.
Certaines imprimantes ne permettent le recto verso qu’en orientation portrait ou via des types de papier spécifiques.
Consultez systématiquement le manuel PDF du fabricant pour connaître les contraintes matérielles liées au recto verso.
• outil recto verso imprimante Windows
• duplex printing troubleshooting Windows 10
• forcer impression recto verso HP Brother Epson
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• Recherche GitHub
L'impression recto verso repose sur une configuration correcte du pilote et du périphérique. En suivant les approches proposées, il est possible d’activer cette fonctionnalité même lorsqu’elle est absente ou grisée. Si aucune solution ne fonctionne, la compatibilité matérielle de l’imprimante avec le recto verso doit être vérifiée.
