Tutoriel 📝 Les options de finition (agrafeuse, tri) ne sont pas disponibles
Les fonctions de finition comme l’agrafeuse, le tri, la perforation ou le pliage sont souvent absentes dans les paramètres d’impression sous Windows 10 ou Windows 11 lorsqu’elles ne sont pas correctement détectées par le pilote ou que les extensions matérielles ne sont pas déclarées dans la configuration du périphérique. Ce problème est fréquent avec les imprimantes professionnelles ou multifonctions réseau. Ce tutoriel vous guide pour restaurer l’accès aux options de finition.
• Connaissance des interfaces d’administration d’imprimante
• Savoir différencier pilote générique et pilote constructeur
📋 Différentes Approches
Méthode #1 : Configuration manuelle des accessoires via les propriétés de l'imprimante
Méthode #2 : Installation du pilote constructeur via PowerShell
Méthode #3 : Forcer la détection des modules via CMD
Méthode #4 : Activation des extensions matérielles dans le registre
Méthode #5 : Imposition des options de finition via stratégie de groupe
📈 Niveau de difficulté
Méthode #1 : Facile
Méthode #2 : Moyen
Méthode #3 : Moyen
Méthode #4 : Avancé
Méthode #5 : Avancé
👍 Les Avantages
Méthode #1 : Rapide et sans redémarrage
Méthode #2 : Assure la compatibilité complète
Méthode #3 : Réactive les options masquées
Méthode #4 : Corrige les clés non enregistrées
Méthode #5 : Déploiement global sur un parc
👎 Les Inconvénients
Méthode #1 : Ne persiste pas en cas de modification réseau
Méthode #2 : Requiert le pilote exact du constructeur
Méthode #3 : Peut nécessiter un redémarrage du spooler
Méthode #4 : Risques liés à l’édition du registre
Méthode #5 : Requiert version Pro/Entreprise
⚙️ Méthode #1
1️⃣ Ouvrir Paramètres > Périphériques > Imprimantes et scanners
2️⃣ Cliquer sur l’imprimante concernée > Gérer > Propriétés de l’imprimante
3️⃣ Aller dans l’onglet Paramètres de périphérique
4️⃣ Définir manuellement les options de finition (agrafeuse, bac de tri, perforateur, etc.)
⚙️ Méthode #2
1️⃣ Télécharger le pilote constructeur spécifique (pas générique)
2️⃣ Ouvrir PowerShell en administrateur
3️⃣ Installer le pilote avec
Add-PrinterDriver -Name "Nom exact du pilote constructeur"
4️⃣ Réassocier l’imprimante avec ce pilote
Set-Printer -Name "NomImprimante" -DriverName "Nom exact du pilote constructeur"
⚙️ Méthode #3
2️⃣ Relancer la détection automatique des modules
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /s /t2
3️⃣ Sélectionner manuellement les accessoires dans la fenêtre
⚙️ Méthode #4
1️⃣ Ouvrir regedit
2️⃣ Naviguer vers
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\NomImprimante\PrinterDriverData
3️⃣ Créer ou modifier les valeurs
StaplerInstalled
FinisherInstalled
ou
SorterUnit
en
REG_DWORD
avec la donnée
4️⃣ Redémarrer le spouleur
net stop spooler
net start spooler
⚙️ Méthode #5
1️⃣ Lancer gpedit.msc
2️⃣ Naviguer vers Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres du panneau de configuration > Imprimantes
3️⃣ Ajouter l’imprimante et spécifier les options de finition dans le modèle
4️⃣ Appliquer la GPO à l’unité organisationnelle concernée
Certaines imprimantes nécessitent une activation logicielle de leurs options de finition dans l’interface web du périphérique réseau.
L’ajout manuel dans le registre ne fonctionne que si le pilote prend en charge les paramètres avancés.
Toujours préférer un pilote PCL/PS certifié par le fabricant pour garantir l’affichage des options complètes.
🔎 Solutions alternatives
imprimante options de finition manquantes windows
stapler option not available printer driver windows
enable finishing printer driver windows 10
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
L’absence des options de finition est souvent liée à une mauvaise détection du matériel ou à l’utilisation d’un pilote générique. En appliquant ces méthodes, vous pouvez forcer l’activation des fonctions avancées pour tirer parti de tout le potentiel de votre périphérique d’impression professionnel.
