Tutoriel 📝 Les informations du pilote ne s’affichent pas dans l’interface graphique
Sur Windows 10 et Windows 11, il peut arriver que les informations détaillées d’un pilote d’imprimante (nom, version, fournisseur) n’apparaissent pas dans l’interface graphique de l’outil Périphériques et imprimantes, ou dans les propriétés du périphérique. Ce dysfonctionnement peut provenir d’un registre incomplet, d’un pilote mal installé, d’un service système non fonctionnel ou d’un conflit logiciel. Ce guide présente plusieurs approches pour restaurer l'affichage correct des informations de pilotes.
• Maîtrise des services et des imprimantes partagées
📋 Différentes Approches
Méthode #1 : Vérification de la configuration via l’interface Print Management
Méthode #2 : Réinstallation complète du pilote via PowerShell
Méthode #3 : Suppression des fichiers INF en cache via CMD
Méthode #4 : Réparation des entrées du registre liées au pilote
Méthode #5 : Activation du service Spooler d’impression RPC via GPO
📈 Niveau de difficulté
Méthode #1 : Facile
Méthode #2 : Modéré
Méthode #3 : Élevé
Méthode #4 : Élevé
Méthode #5 : Modéré
👍 Les Avantages
Méthode #1 : Lecture directe des pilotes installés
Méthode #2 : Nettoyage complet des dépendances
Méthode #3 : Supprime les fichiers résiduels corrompus
Méthode #4 : Corrige la base de registre sans réinstaller le système
Méthode #5 : Applicabilité sur des domaines d’entreprise
👎 Les Inconvénients
Méthode #1 : Interface limitée sur éditions Famille
Méthode #2 : Requiert les bons pilotes constructeurs
Méthode #3 : Manipulation sensible des fichiers système
Méthode #4 : Risque d’erreur en cas de modification incorrecte
Méthode #5 : Non applicable hors domaine ou réseau professionnel
⚙️ Méthode #1
1️⃣ Appuyer sur Windows + R puis taper :
printmanagement.msc
2️⃣ Naviguer vers Serveurs d’impression > Nom_du_PC > Pilotes
3️⃣ Vérifier si les pilotes sont bien listés et reconnus
4️⃣ S’ils sont absents ou incomplets, passer à la méthode 2
⚙️ Méthode #2
1️⃣ Ouvrir PowerShell en tant qu’administrateur
2️⃣ Supprimer le pilote défectueux :
Remove-PrinterDriver -Name "Nom_du_pilote"
3️⃣ Télécharger le pilote mis à jour depuis le site constructeur
4️⃣ Installer manuellement le pilote et redémarrer le PC
⚙️ Méthode #3
1️⃣ Ouvrir CMD en administrateur
2️⃣ Lister les pilotes installés :
pnputil /enum-drivers
3️⃣ Identifier l’inf correspondant et le supprimer :
pnputil /delete-driver oemXX.inf /uninstall /force
4️⃣ Réinstaller ensuite le pilote propre
⚙️ Méthode #4
1️⃣ Ouvrir regedit
2️⃣ Aller à la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows x64\Drivers\Version-4
3️⃣ Vérifier que les sous-clés du pilote comportent les bonnes valeurs : DriverVersion, DriverName, InfPath
4️⃣ Corriger ou supprimer la clé, puis réinstaller le pilote
⚙️ Méthode #5
1️⃣ Lancer gpedit.msc
2️⃣ Aller dans Configuration ordinateur > Services > Spouleur d’impression
3️⃣ Forcer le démarrage automatique du service RPC de spooler
4️⃣ Redémarrer le service via :
net start spooler
Utilisez DriverStore Explorer pour visualiser et nettoyer les versions multiples de pilotes installés.
Les suppressions dans C:\Windows\System32\DriverStore sans outil adéquat peuvent entraîner une instabilité système.
Sauvegardez les clés du registre concernées avant toute suppression ou modification.
🔎 Solutions alternatives
DriverStore Explorer Windows
outil diagnostic imprimante Microsoft
fix print driver GUI Windows 11
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
Le non-affichage des informations de pilote dans l’interface graphique de Windows est généralement lié à un enregistrement incorrect dans le registre, à un fichier INF endommagé ou à un conflit de services. Ce guide permet de rétablir une situation normale en identifiant précisément la cause et en appliquant les correctifs appropriés.
k44
