Tutoriel 📝 Le port DOT4_001 ne fonctionne pas correctement
Le port DOT4_001 est un port logique utilisé principalement par les imprimantes connectées en USB via un pilote propriétaire HP, Canon ou autre fabricant. Il s'agit d’un protocole de communication spécifique aux périphériques IEEE 1284.3, souvent émulé via le port USB. Lorsqu’un périphérique utilisant ce port ne fonctionne plus correctement, cela peut résulter d’un pilote mal installé, d’un service désactivé, d’un conflit de port ou d’un problème de mise à jour de Windows 10 ou Windows 11. Ce tutoriel explique comment diagnostiquer et résoudre les problèmes liés au port DOT4_001.
• Connaissance des périphériques d’impression
📋 Différentes Approches
Méthode #1 : Reconfigurer le port via l’interface imprimante
Méthode #2 : Réinstaller les pilotes via PowerShell
Méthode #3 : Suppression du port DOT4 en ligne de commande
Méthode #4 : Suppression des clés de port DOT4 dans le registre
Méthode #5 : Réactivation du port via une stratégie de groupe
📈 Niveau de difficulté
Méthode #1 : Facile
Méthode #2 : Modéré
Méthode #3 : Élevé
Méthode #4 : Élevé
Méthode #5 : Modéré
👍 Les Avantages
Méthode #1 : Résolution rapide sans outils externes
Méthode #2 : Mise à jour complète du support d’impression
Méthode #3 : Élimination des ports obsolètes
Méthode #4 : Nettoyage en profondeur du système
Méthode #5 : Déploiement centralisé en entreprise
👎 Les Inconvénients
Méthode #1 : Ne corrige pas les pilotes corrompus
Méthode #2 : Peut requérir des pilotes spécifiques du fabricant
Méthode #3 : Suppression irréversible si mal exécutée
Méthode #4 : Risque élevé si mauvaise suppression
Méthode #5 : Non applicable aux éditions Famille
⚙️ Méthode #1
1️⃣ Aller dans Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes
2️⃣ Clic droit sur l’imprimante concernée > Propriétés de l’imprimante
3️⃣ Onglet Ports > Sélectionner un autre port USB existant (ex : USB001)
4️⃣ Appliquer puis tester l’impression
⚙️ Méthode #2
1️⃣ Ouvrir PowerShell en tant qu’administrateur
2️⃣ Lister les pilotes existants :
Get-PrinterDriver
3️⃣ Supprimer le pilote fautif :
Remove-PrinterDriver -Name "Nom_du_pilote"
4️⃣ Réinstaller les pilotes à jour du fabricant
⚙️ Méthode #3
1️⃣ Ouvrir CMD en administrateur
2️⃣ Taper la commande :
printui /s /t2
3️⃣ Supprimer l’imprimante et son port associé DOT4_001
4️⃣ Redémarrer le PC puis reconnecter l’imprimante
⚙️ Méthode #4
1️⃣ Ouvrir regedit
2️⃣ Aller à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Dot4 Port
3️⃣ Supprimer les sous-clés liées au port DOT4_001
4️⃣ Redémarrer le spooler d'impression :
net stop spooler && net start spooler
⚙️ Méthode #5
1️⃣ Lancer gpedit.msc
2️⃣ Aller dans Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Imprimantes
3️⃣ Activer l’option Autoriser l’ajout automatique de ports d’imprimante Plug and Play
4️⃣ Redémarrer la machine
Certains ports DOT4_001 réapparaissent après une mise à jour. Désactivez les mises à jour automatiques de pilotes via les paramètres système si nécessaire.
Toute modification du registre doit être effectuée avec prudence. Sauvegardez les clés avant suppression.
Privilégiez les ports USB Virtual Port comme USB001 si le port DOT4_001 reste instable.
🔎 Solutions alternatives
DOT4 port fix HP printer
USB printer port recovery tool
Fix DOT4 port Windows 11
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
Les problèmes liés au port DOT4_001 peuvent être résolus en modifiant les configurations d'impression, en nettoyant le système de ses entrées obsolètes, ou en forçant l'utilisation d'un port alternatif. En suivant les différentes méthodes proposées, vous pourrez restaurer une communication stable entre Windows et l'imprimante concernée.
k44
