Ce problème survient fréquemment sur les systèmes Windows 10 et Windows 11 lorsqu’un périphérique d’impression connecté en USB n’est plus détecté après une sortie de veille. Cette disparition empêche les impressions jusqu’à un redémarrage ou une reconnexion manuelle. Ce dysfonctionnement est souvent lié aux paramètres d’alimentation, aux services système ou à la gestion des ports USB. Ce tutoriel présente plusieurs méthodes pour résoudre durablement ce problème.
• Familiarité avec les outils systèmes Windows
• Méthode #1 : Utilisation des fonctionnalités de Windows
• Méthode #2 : Utilisation de PowerShell
• Méthode #3 : Utilisation de l'invite de commandes CMD
• Méthode #4 : Utilisation du registre
• Méthode #5 : Utilisation de la stratégie de groupe
• Méthode #1 : Facile
• Méthode #2 : Moyen
• Méthode #3 : Moyen
• Méthode #4 : Avancé
• Méthode #5 : Avancé
• Méthode #1 : Rapide, accessible à tous
• Méthode #2 : Automatisable, personnalisable
• Méthode #3 : Direct, non intrusif
• Méthode #4 : Contrôle précis du système
• Méthode #5 : Applicable à plusieurs machines via GPO
• Méthode #1 : Peut être réinitialisé par une mise à jour
• Méthode #2 : Syntaxe sensible
• Méthode #3 : Moins souple que PowerShell
• Méthode #4 : Risque si mal manipulé
• Méthode #5 : Nécessite une édition Pro ou supérieure
powercfg -change -standby-timeout-ac 0
powercfg -change -standby-timeout-dc 0
Get-PnpDevice -FriendlyName "USB" | ForEach-Object { powercfg -devicedisablewake $_.InstanceId }
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_USB USBSelectiveSuspend 0
powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_USB USBSelectiveSuspend 0
powercfg /S SCHEME_CURRENT
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USB
DisableSelectiveSuspend
DWORD (32 bits)
gpedit.msc
Utiliser un hub USB alimenté peut éviter les coupures de courant sur les périphériques lors de la veille.
Toute modification dans le registre ou via stratégie de groupe doit être précédée d’une sauvegarde ou d’un point de restauration.
Pensez à vérifier si des pilotes récents pour le périphérique d’impression sont disponibles via le Gestionnaire de périphériques ou le site du fabricant.
• usb device not recognized sleep fix tool
• printer usb disconnected after sleep windows 10
• usb selective suspend disable software
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• Recherche GitHub
Ce problème courant peut être résolu efficacement à l’aide de réglages ciblés dans les paramètres d’alimentation, le registre ou via des scripts. En désactivant les mécanismes d’économie d’énergie sur les ports USB, vous garantissez une meilleure stabilité des périphériques après la sortie de veille.
