Tutoriel 📝 La détection du type de papier ne fonctionne pas
La détection automatique du type de papier est une fonctionnalité intégrée aux pilotes d’imprimantes modernes sous Windows 10 et Windows 11. Elle permet d’adapter automatiquement les paramètres d’impression selon le papier inséré (format, grammage, type). Lorsque cette détection échoue, cela entraîne souvent des erreurs d’impression, un mauvais rendu ou un format incorrect appliqué par défaut. Ce tutoriel propose des solutions pour diagnostiquer et corriger ce problème.
• Connaissance des pilotes d’impression et de la file d’attente Spooler
• Accès administrateur sur le poste ou serveur d’impression
📋 Différentes Approches
Méthode #1 : Utilisation des fonctionnalités de Windows
Méthode #2 : Utilisation de PowerShell
Méthode #3 : Utilisation de l'invite de commandes CMD
Méthode #4 : Utilisation du registre
Méthode #5 : Utilisation de la stratégie de groupe
📈 Niveau de difficulté
Méthode #1 : Facile
Méthode #2 : Moyen
Méthode #3 : Moyen
Méthode #4 : Élevé
Méthode #5 : Élevé
👍 Les Avantages
Méthode #1 : Manipulation simple
Méthode #2 : Possibilité d’automatisation
Méthode #3 : Rapide pour tester
Méthode #4 : Réglage fin du comportement du pilote
Méthode #5 : Gestion centralisée sur domaine
👎 Les Inconvénients
Méthode #1 : Dépend du pilote installé
Méthode #2 : Syntaxe avancée requise
Méthode #3 : Limitée en diagnostic
Méthode #4 : Risque d'erreurs critiques
Méthode #5 : Nécessite l’édition Pro ou Entreprise
⚙️ Méthode #1
1️⃣ Ouvrir Périphériques et imprimantes
2️⃣ Clic droit sur l’imprimante concernée > Préférences d’impression
3️⃣ Aller dans l’onglet Papier/Qualité ou Stock papier
4️⃣ S’assurer que l’option Détection automatique ou Auto Select est activée
⚙️ Méthode #2
1️⃣ Lancer PowerShell en mode administrateur
2️⃣ Lister les paramètres du pilote installé
Get-PrintConfiguration -PrinterName "NomImprimante"
3️⃣ Appliquer un profil papier ou mode compatible
Set-PrintConfiguration -PrinterName "NomImprimante" -PaperSize A4 -DuplexingMode OneSided
4️⃣ Redémarrer le spouleur d’impression
Restart-Service spooler
⚙️ Méthode #3
2️⃣ Arrêter le service d’impression
net stop spooler
3️⃣ Supprimer les anciennes files ou profils
del /q /s %systemroot%\System32\spool\PRINTERS*.*
4️⃣ Redémarrer le service
net start spooler
⚙️ Méthode #4
1️⃣ Ouvrir Regedit
2️⃣ Accéder à la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\NomImprimante\PrinterDriverData
3️⃣ Vérifier ou créer la valeur
PaperTypeDetection
en
REG_DWORD
4️⃣ Lui attribuer la donnée
pour l’activer
⚙️ Méthode #5
1️⃣ Ouvrir gpedit.msc
2️⃣ Aller dans Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Imprimantes
3️⃣ Activer ou désactiver les stratégies affectant les préférences de pilote
4️⃣ Désactiver les options forçant un format ou type de papier par défaut
Certains pilotes PCL ne gèrent pas bien la détection automatique du type de papier. Tester une version PostScript si disponible.
Modifier manuellement la base de registre ou les fichiers de spooler sans sauvegarde peut entraîner des interruptions d'impression.
Toujours tester l'imprimante avec un pilote générique Microsoft IPP Class Driver pour isoler les erreurs liées au fabricant.
🔎 Solutions alternatives
papier non détecté imprimante windows
forcer type papier imprimante via driver
windows printer driver paper type override
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
Lorsque la détection automatique du type de papier échoue, cela résulte souvent d’un mauvais paramétrage du pilote ou d’un conflit système. En appliquant les méthodes détaillées ci-dessus, il est possible de rétablir un fonctionnement optimal et fiable des impressions selon les supports utilisés.
fuliculaire
