Tutoriel 📝 Fermer les applications avec un clic central sur la barre des tâches
Par défaut, Windows 10 Home et Windows 11 Home permettent d’ouvrir une nouvelle instance d’une application en cliquant avec le bouton du milieu de la souris (clic central) sur son icône dans la barre des tâches. Toutefois, il est possible de modifier ce comportement pour que le clic central ferme directement l’application en cours, comme sur certains systèmes d’exploitation. Ce tutoriel explique comment activer cette fonctionnalité à l’aide de différentes méthodes.
• Un PC sous Windows 10 Home ou Windows 11 Home.
• Une souris avec un bouton central fonctionnel.
• Un accès administrateur pour modifier certaines configurations.
📋 Méthodologie
Méthode 1 : Modifier le comportement du clic central via AutoHotkey.
Méthode 2 : Fermer les applications avec un clic central grâce à 7+ Taskbar Tweaker.
Méthode 3 : Modifier le registre Windows pour changer le comportement du clic.
👍 Avantages des méthodes présentées
Méthode 1 : Personnalisation avancée via un script léger.
Méthode 2 : Configuration facile avec une interface graphique.
Méthode 3 : Solution sans logiciel tiers, directement intégrée à Windows.
👎 Inconvénients des méthodes présentées
Méthode 1 : Requiert l’installation d’AutoHotkey.
Méthode 2 : Dépend d’un logiciel externe.
Méthode 3 : Peut ne pas fonctionner sur toutes les versions de Windows.
⚙️ Procédure pour la méthode 1 (AutoHotkey)
1️⃣ Télécharger et installer AutoHotkey depuis le site officiel.
2️⃣ Faire un clic droit sur le bureau et sélectionner NouveauDocument texte.
3️⃣ Renommer le fichier en FermerClicMilieu.ahk.
4️⃣ Ouvrir le fichier avec le Bloc-notes et insérer le code suivant :
~MButton::
MouseGetPos, , , id, control
WinClose, ahk_id %id%
return
5️⃣ Enregistrer le fichier et double-cliquer dessus pour exécuter le script.
6️⃣ Tester le clic central sur une application dans la barre des tâches pour la fermer.
7️⃣ Pour exécuter le script automatiquement au démarrage, ajouter un raccourci dans %AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.
⚙️ Procédure pour la méthode 2 (7+ Taskbar Tweaker)
1️⃣ Télécharger 7+ Taskbar Tweaker depuis le site officiel.
2️⃣ Installer et exécuter le programme.
3️⃣ Dans l’interface, cocher l’option Middle click on taskbar button → Close.
4️⃣ Vérifier que le clic central ferme désormais les applications ouvertes.
5️⃣ Activer l’option de démarrage automatique si nécessaire.
⚙️ Procédure pour la méthode 3 (Registre Windows)
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre (Win + R → taper regeditEntrée).
2️⃣ Naviguer jusqu’à la clé suivante :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
3️⃣ Faire un clic droit et sélectionner NouveauValeur DWORD (32 bits).
4️⃣ Nommer cette valeur TaskbarMiddleClickClose.
5️⃣ Double-cliquer sur cette valeur et entrer 1 pour l’activer.
6️⃣ Fermer l’éditeur du registre et redémarrer l’ordinateur.
7️⃣ Tester le clic central sur une icône dans la barre des tâches.
Si vous souhaitez rétablir le comportement par défaut (ouvrir une nouvelle instance au clic central), supprimez la valeur TaskbarMiddleClickClose du registre ou désactivez le script AutoHotkey.
Modifier le registre peut entraîner des erreurs système. Avant toute modification, créez une sauvegarde en allant dans FichierExporter dans l’Éditeur du Registre.
Si vous utilisez un clavier avec des touches programmables, vous pouvez assigner le raccourci clavier Alt + F4 au bouton du milieu de votre souris via un logiciel dédié comme X-Mouse Button Control.
🔎 Solution alternative
Si vous utilisez un pavé tactile, vous pouvez configurer un geste spécifique dans les paramètres Windows (ParamètresPavé tactileGestes avancés) pour fermer une application avec un mouvement précis.
🔗 Références
Recherche Google
Activer la fermeture des applications via un clic central sur la barre des tâches sous Windows 10/11 Home améliore la productivité et l’ergonomie. En appliquant ces méthodes, vous pouvez personnaliser votre expérience utilisateur selon vos préférences.
