Tutoriel 📝 Erreur 0x00000709 lors de la sélection de l’imprimante par défaut
Ce tutoriel traite de l’erreur 0x00000709 rencontrée lors de la tentative de définition d’une imprimante comme par défaut sous Windows 10 ou Windows 11. Cette erreur est généralement liée à une restriction dans le registre ou à une mauvaise configuration des autorisations.
• Accès administrateur au système
• Connaissance de base du registre Windows
• Imprimante installée et fonctionnelle
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Redéfinir manuellement l’imprimante par défaut
Approche #2 : Modifier les autorisations dans le registre
Approche #3 : Réinitialiser les préférences d’imprimante via CMD
Approche #4 : Corriger les valeurs conflictuelles dans le registre
📈 Niveau de difficulté
Approche #1 : Facile
Approche #2 : Intermédiaire
Approche #3 : Intermédiaire
Approche #4 : Avancé
👍 Avantages
Approche #1 : Rapide et sans risque
Approche #2 : Résout la cause racine de l’erreur
Approche #3 : Réinitialise les préférences utilisateur
Approche #4 : Supprime les entrées conflictuelles de manière durable
👎 Inconvénients
Approche #1 : Ne fonctionne pas si l’erreur est due au registre
Approche #2 : Modification des autorisations potentiellement risquée
Approche #3 : Supprime les préférences d’autres périphériques
Approche #4 : Toute erreur dans le registre peut affecter la stabilité du système
⚙️ Approche #1
1️⃣ Aller dans Paramètres > Périphériques > Imprimantes et scanners
2️⃣ Désactiver l’option Laisser Windows gérer mon imprimante par défaut
3️⃣ Sélectionner l’imprimante souhaitée > Définir comme imprimante par défaut
4️⃣ Redémarrer l’imprimante si besoin
⚙️ Approche #2
1️⃣ Ouvrir l’éditeur du registre avec
regedit
2️⃣ Naviguer vers la clé suivante :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
3️⃣ Clic droit sur la clé Windows > Autorisations
4️⃣ Donner le contrôle total au groupe Administrateurs
5️⃣ Fermer le registre et redémarrer le système
⚙️ Approche #3
2️⃣ Supprimer les préférences d’imprimante avec :
RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /y /n "Nom de l’imprimante"
3️⃣ Remplacer Nom de l’imprimante par le nom exact du périphérique installé
4️⃣ Vérifier dans les Paramètres si l’imprimante est bien définie par défaut
⚙️ Approche #4
1️⃣ Ouvrir regedit en tant qu’administrateur
2️⃣ Aller dans
3️⃣ Identifier la valeur
Device
4️⃣ Double-cliquer et remplacer le contenu par :
Nom de l’imprimante,winspool,Ne00:
Toujours désactiver l’option de gestion automatique des imprimantes par Windows avant toute modification manuelle.
Une erreur dans la valeur
Device
peut empêcher totalement l’accès à l’impression. Sauvegarder la clé avant toute modification.
Utilisez le nom exact de l’imprimante tel qu’affiché dans Périphériques et imprimantes pour éviter les erreurs lors des modifications de registre.
🔎 Solutions alternatives
erreur 0x00000709 imprimante par défaut
impossible de définir imprimante par défaut Windows 10 11
changer imprimante par défaut registre Windows
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
L’erreur 0x00000709 lors de la sélection d’une imprimante par défaut est souvent liée à des autorisations ou des valeurs incorrectes dans le registre. Ce guide propose plusieurs méthodes graduelles pour résoudre le problème, allant des actions simples aux corrections avancées dans le registre. En cas de doute, toujours sauvegarder les paramètres système avant toute intervention.
nophet
