Tutoriel 📝 Créer un point de restauration et une sauvegarde du registre avant une modification
📝 Créer un point de restauration et une sauvegarde du registre avant d'interrompre la télémétrie
• Avant d’apporter des modifications aux paramètres de télémétrie de Windows 10 et Windows 11, il est essentiel de créer un point de restauration et une sauvegarde du registre.
• Cela permet de revenir à un état stable du système en cas d’erreur ou de dysfonctionnement.
• Avoir les droits administrateur sur votre ordinateur.
• Accès à l'éditeur de registre (regedit) et aux options de restauration du système.
• Connaissance de base des commandes PowerShell et de l’éditeur de registre.
📋 Méthodologie
• Nous allons voir trois méthodes pour sécuriser le système avant de modifier les paramètres de télémétrie :
Méthode 1 : Créer un point de restauration système via l’interface graphique.
Méthode 2 : Sauvegarder et restaurer le registre avec regedit.
Méthode 3 : Utiliser PowerShell pour automatiser ces sauvegardes.
👍 Avantages des 3 méthodes
Méthode 1 : Facile à utiliser avec une interface graphique intuitive.
Méthode 2 : Permet une restauration précise des paramètres du registre.
Méthode 3 : Automatisation rapide avec PowerShell.
👎 Inconvénients des 3 méthodes
Méthode 1 : Ne protège pas les fichiers système modifiés.
Méthode 2 : Nécessite une réimportation manuelle en cas de problème.
Méthode 3 : Les scripts PowerShell doivent être exécutés avec précaution.
⚙️ Procédure pour la méthode 1
1️⃣ Ouvrir le menu Démarrer et rechercher Créer un point de restauration.
2️⃣ Dans l’onglet Protection du système, sélectionner le disque système (C:) et cliquer sur Configurer.
3️⃣ Activer la protection du système et définir un espace disque réservé.
4️⃣ Cliquer sur Créer, donner un nom au point de restauration, puis valider.
🔄 Annulation : Aller dans Restauration du système et sélectionner le point de restauration créé.
⚙️ Procédure pour la méthode 2
1️⃣ Ouvrir l’éditeur de registre en tapant regedit dans Exécuter (Windows + R).
2️⃣ Aller dans Fichier > Exporter.
3️⃣ Sélectionner Tout le registre et choisir un emplacement de sauvegarde.
4️⃣ Enregistrer le fichier .reg pour une future restauration.
🔄 Annulation : Double-cliquer sur le fichier .reg sauvegardé et accepter l’importation.
⚙️ Procédure pour la méthode 3
1️⃣ Ouvrir PowerShell en tant qu’administrateur.
2️⃣ Exécuter la commande suivante pour créer un point de restauration :
Checkpoint-Computer -Description "Sauvegarde_Télémétrie" -RestorePointType "MODIFY_SETTINGS"
3️⃣ Sauvegarder le registre avec la commande :
reg export HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System C:\Sauvegarde_Registre.reg /y
🔄 Annulation : Restaurer le registre avec la commande :
reg import C:\Sauvegarde_Registre.reg
• Stocker la sauvegarde du registre sur un support externe pour éviter toute perte accidentelle.
• Ne pas modifier le registre sans précaution, une erreur peut rendre le système instable.
• Créer des points de restauration réguliers avant toute modification importante du système.
🔎 Solution alternative
• Utiliser un logiciel comme EaseUS Todo Backup pour automatiser la sauvegarde du système et du registre.
🔗 Références
Utilisation de la restauration du système - Support Microsoft
Commandes REG - Microsoft Learn
• La création d’un point de restauration et la sauvegarde du registre sont essentielles avant toute modification des paramètres de télémétrie.
• Ces méthodes garantissent un retour en arrière en cas de problème et protègent la stabilité du système.
• Il est recommandé d’effectuer ces sauvegardes de manière régulière.
