Sur les écrans à haute résolution (4K, QHD), certaines applications peuvent apparaître floues, mal proportionnées ou illisibles sous Windows 10 et Windows 11. Ce dysfonctionnement provient d’une mauvaise prise en charge de la mise à l’échelle DPI par l’application ou d’une configuration système inadéquate. Ce guide propose plusieurs solutions pour améliorer l’affichage et la clarté visuelle.
• Comprendre les paramètres d’affichage dans Windows
• Savoir accéder aux propriétés d’une application ou modifier le registre
• Droits administrateur selon les approches
• Approche #1 : Forcer une mise à l’échelle compatible via CMD
• Approche #2 : Activer la mise à l’échelle DPI par application via PowerShell
• Approche #3 : Ajuster manuellement les propriétés d’affichage d’un exécutable
• Approche #1 : Facile
• Approche #2 : Moyen
• Approche #3 : Facile
• Approche #1 : Uniforme et rapide
• Approche #2 : Optimisation fine des comportements DPI
• Approche #3 : Résout les problèmes au cas par cas
• Approche #1 : Pas spécifique à l’application
• Approche #2 : Peut ne pas s’appliquer à certaines applications legacy
• Approche #3 : Nécessite réglage manuel pour chaque application
DpiScaling.exe /enable
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Control Panel\Desktop" -Name "EnablePerProcessSystemDPI" -Value 1
Utilisez Paramètres > Système > Affichage pour tester différentes échelles (125 %, 150 %, etc.) adaptées à votre écran.
Certaines applications anciennes ne prennent pas en charge la haute résolution et peuvent rester floues malgré les réglages.
Gardez une copie de vos réglages dans un fichier texte pour pouvoir les restaurer après une mise à jour Windows.
• Windows 10 DPI Fix application floue
• XPExplorer windows dpi scaling fixer
• BetterDPI tool windows hidpi fix
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• Recherche Github
Les problèmes de mise à l’échelle sur écrans haute résolution peuvent nuire à l’expérience utilisateur sous Windows. En utilisant les méthodes proposées, vous pouvez adapter chaque application à votre affichage ou uniformiser l’affichage système. Une bonne configuration permet de tirer pleinement parti de la résolution de votre écran sans compromis sur la lisibilité.
