Tutoriel 📝 Configurer les autorisations NTFS pour sécuriser un dossier
Le système de fichiers NTFS permet de contrôler finement les accès aux fichiers et dossiers sur un système Windows 11. La configuration des autorisations NTFS est une mesure essentielle pour restreindre ou accorder des droits à certains utilisateurs ou groupes. Ce tutoriel explique en détail comment attribuer, modifier ou supprimer des autorisations NTFS à l’aide de l’interface graphique, de CMD et de PowerShell, afin de garantir une sécurité optimale de vos ressources locales.
• Familiarité avec les concepts de sécurité NTFS
📋 Procédure complète
Étape #1 : Attribuer des autorisations NTFS via l’interface graphique
Étape #2 : Configurer les droits NTFS via CMD avec icacls
Étape #3 : Appliquer des autorisations NTFS via PowerShell
Étape #4 : Retirer les autorisations héritées d’un dossier
Étape #5 : Propager les autorisations aux sous-dossiers
📈 Niveau de difficulté
Étape #1 : Facile
Étape #2 : Intermédiaire
Étape #3 : Avancé
Étape #4 : Intermédiaire
Étape #5 : Intermédiaire
👍 Les Avantages
Étape #1 : Méthode visuelle simple
Étape #2 : Exécutable en ligne de commande ou script batch
Étape #3 : Automatisation avancée via script
Étape #4 : Supprime les droits inutiles hérités
Étape #5 : Assure une uniformité des droits dans l’arborescence
👎 Les Inconvénients
Étape #1 : Risque d'erreur manuelle
Étape #2 : Syntaxe complexe de icacls
Étape #3 : Moins documentée, nécessite des modules
Étape #4 : Peut bloquer l’accès sans retour arrière si mal configuré
Étape #5 : Long en cas de nombreux sous-dossiers
⚙️ Étape #1
1️⃣ Clic droit sur le dossier à protéger > Propriétés
2️⃣ Onglet Sécurité > bouton Modifier
3️⃣ Ajouter ou sélectionner un utilisateur/groupe
4️⃣ Cocher les autorisations désirées (Lecture, Écriture, Contrôle total)
⚙️ Étape #2
2️⃣ Exemple pour autoriser l'accès total à un utilisateur :
icacls "C:\Exemple\Dossier" /grant NomUtilisateur:F
3️⃣ Pour supprimer les autorisations d’un utilisateur :
icacls "C:\Exemple\Dossier" /remove NomUtilisateur
4️⃣ Valider avec Entrée à chaque commande
⚙️ Étape #3
2️⃣ Charger le dossier et les droits avec :
$acl = Get-Acl "C:\Exemple\Dossier"
3️⃣ Créer une règle d’accès :
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("NomUtilisateur","FullControl","Allow")
4️⃣ Appliquer la règle :
$acl.AddAccessRule($rule); Set-Acl "C:\Exemple\Dossier" $acl
⚙️ Étape #4
1️⃣ Clic droit sur le dossier > Propriétés > Sécurité > Avancé
2️⃣ Cliquer sur Désactiver l’héritage
3️⃣ Choisir entre convertir les autorisations ou les supprimer
4️⃣ Valider avec OK
⚙️ Étape #5
1️⃣ Utiliser CMD avec cette commande pour propager les droits :
icacls "C:\Exemple\Dossier" /inheritance:e /T
2️⃣ Le paramètre /T applique la règle récursivement
3️⃣ Vérifier que les fichiers et sous-dossiers héritent des bons droits
4️⃣ Tester les accès depuis un autre compte utilisateur
Pour des environnements partagés, utilisez des groupes plutôt que des utilisateurs individuels afin de faciliter la gestion des autorisations NTFS à grande échelle.
La suppression ou la modification incorrecte des autorisations NTFS peut bloquer l’accès à des fichiers critiques. Il est fortement recommandé de créer une sauvegarde des droits avec icacls /save avant toute modification importante.
Pour auditer les accès sur un dossier sécurisé, activez la stratégie de sécurité locale Audit de l’accès aux objets via Gpedit.msc > Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Stratégie d’audit.
🔎 Solutions alternatives
NTFS Permissions Tool
ACL Manager Windows
Icacls GUI Windows
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
Configurer les autorisations NTFS est une opération indispensable pour sécuriser un dossier sous Windows 11. Grâce aux outils graphiques, à CMD ou à PowerShell, il est possible d’obtenir un contrôle précis et granulaire sur les accès à vos fichiers sensibles. Une bonne pratique consiste à documenter les changements et à centraliser les droits à travers des groupes plutôt que des utilisateurs individuels.
