Tutoriel 📝 Automatiser la configuration réseau IP statique/dynamique dans WinPE
Ce tutoriel vous montre comment automatiser la configuration du réseau (en IP statique ou en DHCP) dans un environnement WinPE, pratique pour préparer des opérations de déploiement ou de dépannage sous Windows 10 et Windows 11.
• Installation du Windows ADK et du WinPE Add-on
• Connaissances de base en cmd et scripts batch
• Accès administrateur
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Configurer IP statique manuellement au lancement
Approche #2 : Automatiser la demande DHCP au démarrage
Approche #3 : Détecter et basculer automatiquement entre DHCP et IP statique
📈 Niveau de difficulté
Approche #1 : Facile
Approche #2 : Facile
Approche #3 : Avancé
👍 Les Avantages
Approche #1 : Contrôle précis de l’adresse IP.
Approche #2 : Configuration réseau rapide sans intervention.
Approche #3 : Flexibilité totale selon l'environnement détecté.
👎 Les Inconvénients
Approche #1 : Risque d’erreur humaine lors de la saisie.
Approche #2 : Dépendance au serveur DHCP du réseau.
Approche #3 : Scripts plus complexes à écrire et tester.
⚙️ Approche #1
1️⃣ Définir une IP statique manuellement dans startnet.cmd :
netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1
2️⃣ Vérifier la configuration réseau :
ipconfig /all
⚙️ Approche #2
1️⃣ Obtenir une adresse IP dynamique DHCP automatiquement :
wpeinit
2️⃣ Vérifier que l’adresse est bien obtenue :
ipconfig
⚙️ Approche #3
1️⃣ Script pour basculer automatiquement :
@echo off ipconfig | findstr "192.168." > nul if errorlevel 1 ( netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.1.200 255.255.255.0 192.168.1.1 ) else ( echo DHCP déjà attribué )
2️⃣ Assurez une connectivité réseau fonctionnelle pour tous les cas.
Pour les environnements mobiles, prévoir un deuxième script pour passer d’une configuration statique à DHCP sur demande.
Vérifiez que le nom de l’interface réseau dans les scripts correspond exactement à celui listé dans ipconfig /all.
Utilisez des scripts différents pour les VLAN, sous-réseaux d’entreprise ou pour des sites distants.
🔎 Solution alternative
Configurer IP statique automatique WinPE
Obtenir adresse IP DHCP automatique WinPE
Détecter réseau et configurer IP WinPE
🔗 Références
Recherche Github
Automatiser la configuration IP dans WinPE simplifie grandement les déploiements et les interventions réseau sous Windows 10 et Windows 11, en rendant le processus plus rapide et fiable.
