Tutoriel 📝 Activer l’optimisation avancée de la gestion des threads CPU
La gestion des threads CPU influence directement la répartition des tâches entre les cœurs du processeur. Par défaut, Windows 10 et Windows 11 utilisent une configuration standard qui peut ne pas être optimale pour les charges de travail lourdes comme les jeux, le rendu 3D ou le traitement vidéo. En activant l’optimisation avancée des threads CPU, il est possible d’améliorer la réactivité et d’exploiter pleinement la puissance du processeur. Ce guide explique comment procéder via le Registre Windows, PowerShell et le BIOS.
• Vérifier que votre processeur prend en charge le multithreading (Hyper-Threading pour Intel ou SMT pour AMD).
• Redémarrer l’ordinateur après application des modifications.
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Optimiser la gestion des threads via le Registre Windows
Approche #2 : Forcer Windows à utiliser tous les threads CPU avec PowerShell
Approche #3 : Activer l’optimisation avancée des threads dans le BIOS
👍 Les Avantages
Approche #1 : Amélioration des performances sans modification matérielle.
Approche #2 : Exécution rapide et réversible via une simple commande.
Approche #3 : Optimisation matérielle assurant une meilleure gestion du CPU.
👎 Les Inconvénients
Approche #1 : Une mauvaise modification du Registre peut affecter la stabilité du système.
Approche #2 : Doit être réexécutée après certaines mises à jour Windows.
Approche #3 : L’accès au BIOS peut être complexe pour certains utilisateurs.
⚙️ Approche #1 – Optimiser la gestion des threads via le Registre Windows
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre avec Win + R, taper regedit et valider.
2️⃣ Naviguer vers la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Executive
3️⃣ Rechercher ou créer une valeur DWORD (32 bits) nommée :
AdditionalCriticalWorkerThreads
4️⃣ Définir sa valeur sur 4 ou 8 pour augmenter le nombre de threads système.
5️⃣ Fermer l’éditeur du Registre et redémarrer l’ordinateur.
⚙️ Approche #2 – Forcer Windows à utiliser tous les threads CPU avec PowerShell
1️⃣ Ouvrir PowerShell en mode administrateur.
2️⃣ Exécuter la commande suivante pour forcer Windows à utiliser tous les threads :
bcdedit /set numproc %NUMBER_OF_PROCESSORS%
3️⃣ Vérifier la configuration avec :
bcdedit /enum
4️⃣ Redémarrer l’ordinateur pour appliquer les modifications.
⚙️ Approche #3 – Activer l’optimisation avancée des threads dans le BIOS
1️⃣ Redémarrer le PC et entrer dans le BIOS en appuyant sur Suppr ou F2 au démarrage.
2️⃣ Naviguer vers la section Advanced CPU Configuration ou Processor Settings.
3️⃣ Activer les options suivantes si disponibles :
Intel Hyper-Threading (pour les processeurs Intel).
AMD Simultaneous Multithreading (SMT) (pour les processeurs AMD).
Core Performance Boost ou Enhanced Multi-Core Performance.
4️⃣ Sauvegarder les modifications et redémarrer le PC.
Si vous utilisez un processeur AMD Ryzen, vous pouvez optimiser davantage la gestion des threads en activant le mode Precision Boost Overdrive (PBO) dans le BIOS, ce qui améliore automatiquement l’ordonnancement et l’utilisation des cœurs.
Modifier les paramètres du Registre ou du BIOS peut entraîner des instabilités système. Assurez-vous de créer un point de restauration avant d’effectuer des modifications.
Associez cette optimisation à une mise à jour des pilotes du processeur et du chipset via le site officiel du fabricant (Intel ou AMD) pour garantir une meilleure gestion des threads CPU.
🔎 Solution alternative
Utiliser Process Lasso pour ajuster dynamiquement la gestion des threads CPU et optimiser la répartition des ressources.
Lien officiel : Télécharger Process Lasso
🔗 Références
Recherche Google
Activer l’optimisation avancée de la gestion des threads CPU sous Windows 10 et Windows 11 permet de maximiser l’efficacité du processeur et d’améliorer les performances dans les applications exigeantes. En appliquant ces méthodes, vous garantirez une meilleure répartition des tâches entre les cœurs du processeur et une exécution plus fluide de vos logiciels gourmands en ressources.
