Tutoriel 📝 Activer le mode "Dynamic Tick" pour réduire la latence du processeur
Le mode "Dynamic Tick" est une fonctionnalité introduite dans Windows 8 et maintenue dans Windows 10 et Windows 11. Il permet au système de désactiver temporairement les interruptions d’horloge du processeur lorsqu’il est en veille, réduisant ainsi la consommation d’énergie et améliorant la réactivité globale. Pour les joueurs et les utilisateurs cherchant à minimiser la latence CPU, activer ou désactiver ce mode peut optimiser les performances selon l’usage du PC.
• Comprendre que cette modification peut affecter la gestion de l’énergie du processeur.
• Tester les performances avant et après l’activation pour s’assurer d’un gain de fluidité.
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Activation via l’Invite de commandes
Approche #2 : Modification via PowerShell
Approche #3 : Réglage avancé dans les options de démarrage
👍 Les Avantages
Approche #1 : Rapide et facile à appliquer via l’Invite de commandes.
Approche #2 : Possibilité d’intégrer la modification dans un script automatisé.
Approche #3 : Apporte une configuration avancée pour un réglage plus précis.
👎 Les Inconvénients
Approche #1 : Modification réversible, mais nécessitant un test de stabilité.
Approche #2 : PowerShell peut être restreint par certaines stratégies de sécurité.
Approche #3 : Requiert de modifier les options de démarrage, ce qui peut impacter d’autres paramètres système.
⚙️ Approche #1
1️⃣ Ouvrir l’Invite de commandes en mode administrateur.
2️⃣ Exécuter la commande suivante pour activer le mode "Dynamic Tick" :
bcdedit /set disabledynamictick no
3️⃣ Redémarrer l’ordinateur pour appliquer les modifications.
4️⃣ Vérifier si le mode est activé avec la commande :
bcdedit /enum
⚙️ Approche #2
1️⃣ Ouvrir PowerShell en mode administrateur.
2️⃣ Activer le mode "Dynamic Tick" en exécutant la commande suivante :
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Kernel" -Name DisableDynamicTick -Value 0
3️⃣ Vérifier si la modification a bien été appliquée avec :
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Kernel" -Name DisableDynamicTick
4️⃣ Fermer PowerShell et redémarrer le PC.
⚙️ Approche #3
1️⃣ Ouvrir MSConfig avec Win + R, taper msconfig et valider.
2️⃣ Aller dans l’onglet Démarrer > Options avancées.
3️⃣ Vérifier que l’option "Nombre de processeurs" est bien cochée et définie sur le maximum disponible.
4️⃣ Appliquer et redémarrer le PC.
Si vous souhaitez améliorer davantage la réactivité du système, activez également le mode "Performances élevées" dans les options d’alimentation (Win + X > Options d’alimentation > Paramètres avancés).
L’activation du mode "Dynamic Tick" peut avoir un impact sur la gestion de l’énergie, notamment sur les ordinateurs portables. Testez les performances avant et après la modification pour vérifier les gains de fluidité.
Si vous utilisez un processeur multicœur, vous pouvez également optimiser la gestion des threads en ajustant les paramètres d’affinité CPU via le Gestionnaire des tâches.
🔎 Solution alternative
Utiliser ThrottleStop pour optimiser les réglages avancés du processeur et réduire la latence en ajustant la fréquence et les états C du CPU.
Lien officiel : Télécharger ThrottleStop
🔗 Références
Recherche Google
Activer le mode "Dynamic Tick" sous Windows 10 et Windows 11 peut aider à réduire la latence CPU et améliorer la réactivité du système, notamment pour les joueurs et les utilisateurs exigeants. En appliquant ces méthodes, vous pourrez optimiser l’utilisation du processeur et ajuster la gestion des interruptions d’horloge selon vos besoins.
