Tutoriel 📝 Activer la priorité élevée des applications en avant-plan sur Windows Home
Windows 10 Home et Windows 11 Home gèrent automatiquement la priorité des processus en attribuant plus de ressources aux applications en cours d’utilisation. Toutefois, cette gestion peut ne pas être optimale pour certaines tâches exigeantes comme les jeux ou les logiciels professionnels. Ce tutoriel explique comment forcer Windows à accorder une priorité plus élevée aux applications en avant-plan afin d’améliorer leurs performances.
• Un compte administrateur.
• Accès au Registre Windows et au Gestionnaire des tâches.
• Une compréhension des priorités des processus sous Windows.
📋 Méthodologie
Méthode 1 : Modifier la priorité manuellement via le Gestionnaire des tâches.
Méthode 2 : Forcer la priorité élevée par défaut via le Registre Windows.
Méthode 3 : Définir une priorité automatique avec PowerShell.
👍 Avantages des 3 méthodes
Méthode 1 : Facile à appliquer sans modification permanente.
Méthode 2 : Applique une configuration durable sur le système.
Méthode 3 : Permet d’automatiser la gestion des priorités des processus.
👎 Inconvénients des 3 méthodes
Méthode 1 : Doit être appliquée à chaque exécution de l’application.
Méthode 2 : Une mauvaise modification du registre peut entraîner des dysfonctionnements.
Méthode 3 : Requiert des connaissances en PowerShell et un script bien configuré.
⚙️ Procédure pour la méthode 1
1️⃣ Ouvrir le Gestionnaire des tâches avec Ctrl + Shift + Échap.
2️⃣ Aller dans l’onglet Détails.
3️⃣ Rechercher le processus de l’application concernée.
4️⃣ Faire un clic droit dessus et sélectionner Définir la priorité > Élevée ou Temps réel.
5️⃣ Confirmer la modification et vérifier les performances de l’application.
⚙️ Procédure pour la méthode 2
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre en tapant regedit dans Windows + R.
2️⃣ Naviguer vers la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl
3️⃣ Rechercher la valeur Win32PrioritySeparation.
4️⃣ Si elle n’existe pas, créer une nouvelle Valeur DWORD 32 bits nommée Win32PrioritySeparation.
5️⃣ Double-cliquer dessus et définir la valeur à 26 (hexadécimal) ou 38 (décimal) pour accorder plus de ressources aux applications en avant-plan.
6️⃣ Fermer l’éditeur du registre et redémarrer l’ordinateur.
⚙️ Procédure pour la méthode 3
1️⃣ Ouvrir PowerShell en mode administrateur.
2️⃣ Exécuter la commande suivante pour accorder une priorité élevée à une application spécifique :
Start-Process "C:\Chemin\vers\application.exe" -Priority High
3️⃣ Pour automatiser cette action, créer un script .ps1 avec cette commande et le programmer via le Planificateur de tâches.
4️⃣ Vérifier que l’application se lance bien avec une priorité élevée après chaque démarrage.
• Pour vérifier la priorité actuelle d’un processus, utilisez la commande suivante dans PowerShell :
Get-WmiObject Win32_Process | Select-Object Name, Priority
• Pour optimiser encore plus les performances, désactivez les applications inutiles au démarrage via Gestionnaire des tâches > Onglet Démarrage.
• Modifier la priorité d’un processus critique du système peut provoquer des instabilités. Ne changez que la priorité des applications utilisateur.
• Une priorité Temps réel peut monopoliser les ressources CPU et ralentir le reste du système. Utilisez-la avec précaution.
• Pour améliorer les performances des jeux et applications gourmandes, activez le Mode Jeu dans Paramètres > Jeu > Mode Jeu.
🔎 Solution alternative
• Utiliser un logiciel tiers comme Process Lasso pour gérer automatiquement la priorité des processus en fonction de leur utilisation.
🔗 Références
Microsoft Learn : Gestion des priorités Windows
Support Microsoft : Définir une priorité élevée
Recherche Google
Activer la priorité élevée pour les applications en avant-plan sur Windows Home améliore leur réactivité et leurs performances. Ces méthodes permettent d’adapter l’allocation des ressources système selon vos besoins pour une meilleure expérience utilisateur.
