Tutoriel 📝 Activer la compression TCP pour améliorer les performances réseau
Le protocole TCP/IP utilisé par Windows 10 Home et Windows 11 Home permet d’optimiser les échanges de données sur le réseau. L’activation de la compression TCP peut améliorer les performances en réduisant la quantité de données transmises, particulièrement sur les connexions lentes ou instables. Ce tutoriel explique comment activer cette fonctionnalité pour optimiser votre connexion Internet.
• Un PC sous Windows 10 Home ou Windows 11 Home.
• Un accès administrateur pour modifier les paramètres réseau.
• Une connexion Internet active.
📋 Méthodologie
Méthode 1 : Activer la compression TCP via l’Invite de commande.
Méthode 2 : Activer la compression TCP avec PowerShell.
Méthode 3 : Modifier les paramètres via l’Éditeur du Registre.
👍 Avantages des méthodes présentées
Méthode 1 : Rapide et simple via une seule commande.
Méthode 2 : Automatisable via un script PowerShell.
Méthode 3 : Modification permanente dans le registre.
👎 Inconvénients des méthodes présentées
Méthode 1 : Peut être réinitialisée après une mise à jour Windows.
Méthode 2 : Requiert des permissions administratives.
Méthode 3 : Risque d’erreurs si le registre est mal modifié.
⚙️ Procédure pour la méthode 1 (Invite de commande)
1️⃣ Ouvrir l’Invite de commande en mode administrateur (Win + R → taper cmdCtrl + Shift + Entrée).
2️⃣ Vérifier l’état actuel de la compression TCP avec la commande :
netsh interface tcp show global
3️⃣ Activer la compression TCP en exécutant la commande suivante :
netsh int tcp set global autotuninglevel=normal
4️⃣ Redémarrer l’ordinateur pour appliquer les modifications.
⚙️ Procédure pour la méthode 2 (PowerShell)
1️⃣ Ouvrir PowerShell en mode administrateur (Win + XWindows Terminal (Admin)).
2️⃣ Exécuter la commande suivante pour activer la compression TCP :
Set-NetTCPSetting -SettingName "InternetCustom" -AutoTuningLevel Normal
3️⃣ Vérifier que la modification a bien été prise en compte avec :
Get-NetTCPSetting | Select-Object SettingName, AutoTuningLevel
4️⃣ Fermer PowerShell et redémarrer le PC pour appliquer les changements.
⚙️ Procédure pour la méthode 3 (Éditeur du Registre)
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre (Win + R → taper regeditEntrée).
2️⃣ Naviguer jusqu’à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
3️⃣ Rechercher ou créer la valeur DWORD (32 bits) nommée Tcp1323Opts.
4️⃣ Modifier la valeur de Tcp1323Opts à 1 pour activer la compression TCP.
5️⃣ Fermer l’éditeur du registre et redémarrer l’ordinateur.
Si vous constatez une baisse de performances après activation de la compression TCP, vous pouvez désactiver l’optimisation automatique avec la commande suivante :
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
L’activation de la compression TCP peut ne pas être bénéfique pour toutes les connexions. Testez les performances de votre connexion après modification pour vérifier si vous obtenez des améliorations.
Si vous souhaitez optimiser davantage votre connexion réseau, utilisez également la commande suivante pour activer la gestion adaptative des fenêtres TCP :
netsh int tcp set global chimney=enabled
🔎 Solution alternative
Des outils comme TCP Optimizer permettent d’appliquer automatiquement les meilleurs réglages TCP/IP pour optimiser la vitesse de connexion.
🔗 Références
Recherche Google
Activer la compression TCP sous Windows 10/11 Home peut améliorer la gestion des flux de données et optimiser les performances réseau, notamment sur les connexions lentes. En appliquant ces méthodes, vous pouvez ajuster les paramètres TCP pour une meilleure expérience en ligne.
