Tutoriel đź› ď¸Ź RĂ©soudre l'erreur "RĂ©paration des erreurs sur le disque"
📝 Introduction
Les erreurs et bugs peuvent surgir sur votre appareil Windows, peu importe la qualité de sa maintenance. Une de ces erreurs est liée au disque de votre ordinateur, pouvant empêcher votre système de démarrer correctement et restreindre l'accès à vos fichiers et applications. Examinons diverses méthodes pour réparer le problème de disque sur votre appareil Windows.
🔍 Prérequis
Pourquoi l'erreur "Réparation des erreurs sur le disque" survient-elle ? Lorsque cette erreur se produit, votre ordinateur redémarre avec un message d'erreur : "Réparation des erreurs sur le disque. Cela peut prendre plus d'une heure." La plupart du temps, cette erreur apparaît une fois et ne réapparaît pas au prochain démarrage, mais parfois elle se manifeste à chaque fois que vous allumez votre PC. Elle est généralement causée par :
• Une coupure de courant soudaine.
• Une fermeture du système inappropriée.
• Un dommage physique sur votre disque dur.
• Un système Windows corrompu.
Examinons maintenant les méthodes de dépannage possibles pour résoudre l'erreur de réparation du disque sur votre appareil Windows.
🛠️ Procédure
📌 Commencez par ces Corrections de Base
• Attendez une heure : Parfois, la solution la plus simple est d'attendre. Si c'est la première fois que vous rencontrez ce message d'erreur depuis longtemps (si jamais), accordez-lui une heure, et l'erreur pourrait se résoudre d'elle-même, permettant à votre ordinateur de redémarrer normalement.
• Vérifiez votre disque pour des dommages physiques : Si votre disque a subi des dommages physiques, cela peut conduire à ce que cette erreur apparaisse constamment. Inspectez votre disque dur pour tout dommage.
• Revenez à un point de restauration antérieur : La restauration du système annule les changements récents du système sans affecter vos fichiers. Si l'erreur a commencé à apparaître récemment, essayez d'utiliser la restauration du système sur Windows et voyez si cela résout le problème.
🔧 Lancez l'Utilitaire de Réparation au Démarrage
La réparation au démarrage est une fonctionnalité intégrée à Windows pour résoudre les problèmes empêchant votre ordinateur de démarrer correctement. Voici comment vous pouvez utiliser l'outil de réparation au démarrage sur votre ordinateur :
• Lancez l'application Paramètres et allez dans Système > Récupération.
• Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur le bouton Redémarrer maintenant (situé à côté du démarrage avancé).
• Un écran bleu doit maintenant apparaître. De là, cliquez sur Dépannage > Options avancées puis sur Réparation au démarrage.
L'outil de réparation scannera alors tout fichier corrompu pour le réparer. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez quoi faire si la réparation au démarrage échoue à réparer votre PC.
🔨 Exécutez les Outils SFC et CHKDSK
Si l'outil de réparation au démarrage ne fonctionne pas, il est temps d'utiliser l'invite de commande pour exécuter l'Outil de Vérification des Fichiers Système (SFC) et CHKDSK.
• Lancez l'Invite de Commande avec les droits d'administrateur.
• Dans la fenêtre d'invite de commande, saisissez la commande
puis appuyez sur Entrée.
• Ensuite, tapez
chkdsk %SystemDrive% /scan
et appuyez à nouveau sur Entrée.
Ces commandes initient un scan approfondi de votre système. Une fois terminé, vous ne devriez plus voir l'écran noir au démarrage.
đź”§ Mettez Ă  Jour le Pilote du ContrĂ´leur de Disque
Suivez ces étapes pour mettre à jour le pilote du contrôleur de disque sur votre PC :
• Appuyez sur Win + X et cliquez sur Gestionnaire de périphériques dans le menu.
• Développez la catégorie Contrôleurs IDE ATA/ATAPI. Cliquez avec le bouton droit sur votre pilote de contrôleur de disque (dans notre cas, Contrôleur SATA AHCI standard) et sélectionnez Mettre à jour le pilote.
• Choisissez Rechercher automatiquement les pilotes, puis Rechercher des pilotes sur Windows Update. Windows cherchera ensuite les mises à jour nécessaires pour votre pilote de contrôleur de disque.
• Une fois la mise à jour du pilote installée, redémarrez votre ordinateur. Si l'écran noir de l'erreur ne réapparaît pas, cela signifie que votre problème est résolu.
🛠️ Utilisez un Outil de Réparation de Disque Tiers
Parfois, les outils intégrés de Windows pour le dépannage ne sont d'aucune utilité. Dans ce cas, vous devez vous fier à des outils tiers pour examiner le problème. Nous utiliserons un outil gratuit appelé Macrorit Partition Expert pour ce guide.
Les outils de réparation de disque tiers ne sont pas une solution garantie. Ils fonctionnent parfois et parfois peuvent créer plus de problèmes avec le système. Donc, avant d'utiliser un outil, créez un point de restauration sur Windows comme sauvegarde.
Voici comment utiliser l'outil Macrorit Partition Expert sur Windows :
• Téléchargez l'outil depuis le site Web de Macrorit et installez l'application. https://macrorit.com/fr/
• Cliquez sur dm.exe pour exécuter Macrorit Partition Expert.
• Dans la fenêtre de l'application, sélectionnez le disque ou le volume où se trouve actuellement votre Windows. Par exemple, dans notre cas, c'est sur le Disque 0. Après sélection, cliquez sur Vérifier le Volume dans la barre latérale gauche.
• Choisissez Corriger les erreurs trouvées, Essayer de corriger les mauvais secteurs trouvés, et cliquez sur OK.
Maintenant, Macrorit Partition Expert analysera votre disque sélectionné pour vérifier s'il y a des secteurs défectueux et essaiera de les corriger.
🔄 Réinitialisation d'Usine de Windows
Si aucune des corrections n'a été utile, vous devez réinstaller le système d'exploitation Windows comme dernier recours. Cela effacera toutes les données de votre ordinateur, assurez-vous donc de sauvegarder vos données importantes.
Une fois que vous avez sauvegardé vos fichiers, consultez comment effectuer une réinitialisation d'usine de Windows. Une fois la réinstallation terminée, vous disposerez d'une page vierge pour travailler et vous pourrez restaurer tous les fichiers que vous avez sauvegardés.
đźš« Plus d'Erreurs de Disque sur Windows
Comme mentionné précédemment, il n'y a pas de raison fixe pour l'erreur de réparation du disque. Cependant, une chose qui cause l'erreur est un problème avec vos disques, tels que les secteurs défectueux, les dommages physiques et les virus.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, envisagez de réinitialiser votre ordinateur et de tout configurer à nouveau.
Cependant, la réinitialisation doit être considérée comme un dernier recours. Avant d'arriver à cette étape extrême, épuisez toutes les autres options de dépannage mentionnées dans ce guide. La prévention est également clé pour éviter ce genre de problèmes à l'avenir. Voici quelques conseils supplémentaires pour maintenir la santé de votre disque dur et prévenir les erreurs :
• Réalisez régulièrement des sauvegardes de vos données importantes. Utilisez des disques externes, des services cloud ou des solutions de sauvegarde dédiées.
• Exécutez périodiquement des diagnostics de votre disque dur avec des outils intégrés comme CHKDSK ou des applications tierces pour détecter et résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.
• Maintenez votre système à jour, y compris le système d'exploitation, les pilotes et les applications, pour éviter les conflits et les bugs qui peuvent conduire à des erreurs de disque.
• Évitez les arrêts brusques de votre ordinateur. Utilisez toujours la fonction d'arrêt de Windows pour fermer votre système correctement.
• Protégez votre ordinateur contre les malwares et les virus qui peuvent causer des dommages au système et aux fichiers, y compris ceux sur votre disque dur.
En suivant ces pratiques, vous pouvez non seulement résoudre l'erreur de réparation du disque mais également prévenir son apparition à l'avenir.
🎓 Conclusion
L'erreur "Réparation des Erreurs sur le Disque" sur Windows peut sembler intimidante, mais en suivant les étapes de dépannage décrites dans ce guide, vous pouvez la résoudre avec succès. Si toutes les solutions échouent, la réinitialisation de votre système peut être la voie à suivre pour retrouver un ordinateur fonctionnel. Rappelez-vous, la prévention est la meilleure stratégie pour éviter de rencontrer cette erreur à l'avenir. Maintenez votre système à jour, sauvegardez vos données régulièrement, et soyez attentif à la santé de votre disque dur pour assurer une utilisation sans problème de votre appareil Windows.
