Tutoriel ⚔ Linux : Solutions pour les problèmes de navigation liés aux menus
Le menu Démarrer ne répond pas ou se bloque, affectant la navigation du système (Linux)
Ce tutoriel explique comment résoudre les problèmes d’un menu Démarrer bloqué ou non fonctionnel dans un environnement Linux, en utilisant des outils natifs comme
dconf
et des commandes
sudo
• Avoir accès à un terminal avec des privilèges
sudo
• Une distribution basée sur GNOME ou similaire.
• Sauvegarder les fichiers de configuration utilisateur avec
dconf dump
📋 Méthodologie
📜 Introduction
Nous utiliserons deux approches :
Méthode 1 : Réinitialisation via l’interface utilisateur GNOME.
Méthode 2 : Réinitialisation et réparation via le terminal.
👍 Avantages des 2 méthodes
✅ Avantage de la méthode 1: Rapide et sans commandes complexes.
✅ Avantage de la méthode 2: Plus complète pour corriger des fichiers de configuration corrompus.
❌ Inconvénient de la méthode 1: Limité si le problème est avancé.
❌ Inconvénient de la méthode 2: Peut effacer les configurations utilisateur si mal exécutée.
Ouvrez les paramètres GNOME.
Naviguez vers Apparence > Comportement.
Désactivez puis réactivez le menu Démarrer.
Si le problème persiste, réinitialisez les extensions GNOME via l’outil graphique.
Informations additionnelles sur Linux.org
Informations additionnelles sur le forum Ubuntu
Ouvrez un terminal (Ctrl + Alt + T).
Exécutez la commande pour sauvegarder la configuration actuelle :
dconf dump / > sauvegarde_menu.txt
Réinitialisez le menu avec :
dconf reset -f /org/gnome/shell/extensions/
Redémarrez GNOME :
sudo systemctl restart gdm
Installez un outil comme
gnome-tweaks
pour gérer facilement les extensions et éviter ce type de problème à l’avenir.
Informations additionnelles sur Google
N’utilisez pas de commandes destructives comme
rm -rf
dans vos répertoires de configuration sans sauvegarde préalable.
Gardez votre distribution et ses extensions GNOME à jour pour limiter les erreurs.
🔎 Solution alternative
Passez temporairement à un autre environnement de bureau comme XFCE ou KDE pour vérifier si le problème est spécifique à GNOME.
Informations additionnelles sur Github
Informations additionnelles sur Gitlab
Avec ces solutions, vous devriez être en mesure de restaurer le bon fonctionnement du menu Démarrer sous Linux. Adoptez des pratiques de sauvegarde régulières pour éviter les pertes de configurations.
