⚔ Résolution des problèmes de connectivité Wi-Fi ou Ethernet sous Linux
Les problèmes de connectivité réseau sur Linux sont souvent liés à des fichiers de configuration corrompus ou à des conflits de pilotes. Ce tutoriel explique deux méthodes : l'une utilisant des outils natifs et l'autre via des commandes avec sudo.
• Exigences techniques : Un système Linux (ex. Ubuntu ou Fedora), une connexion secondaire si nécessaire.
• Permissions requises : Droits root ou accès à sudo.
• Nous utiliserons deux approches :
• Méthode 1 : Utilisation des outils de gestion réseau natifs.
• Méthode 2 : Utilisation de commandes sudo dans le terminal.
Avantages des 2 méthodes
Avantage de la méthode 1 : Rapide pour les débutants grâce à des interfaces graphiques.
Avantage de la méthode 2 : Puissance et flexibilité dans la configuration avancée.
Inconvénients des 2 méthodes
Inconvénient de la méthode 1 : Peut ne pas être disponible sur toutes les distributions.
Inconvénient de la méthode 2 : Nécessite une connaissance des commandes Linux.
⚙ Étapes à suivre pour la méthode 1
Ouvrez Paramètres → Réseau.
Vérifiez que l'interface réseau est activée. Si non, activez-la.
Supprimez et ajoutez une nouvelle connexion Wi-Fi ou Ethernet.
Redémarrez le gestionnaire réseau avec la commande suivante :
Pour de plus amples informations
• Informations additionnelles sur Linux.org
• Informations additionnelles sur le forum Ubuntu
⚙ Étapes à suivre pour la méthode 2
Lancez un terminal et entrez :
(Remplacez eth0 par le nom de votre interface réseau.)
Pour réinitialiser la configuration réseau, utilisez les commandes suivantes :
Utilisez l'outil nmcli pour une gestion en ligne de commande des connexions réseau. Exemple :
• Informations additionnelles sur nmcli
Mise en garde
Sauvegardez vos fichiers de configuration avant de les modifier pour éviter toute perte de paramètres critiques.
Gardez une clé USB avec des pilotes réseau pour votre distribution en cas de panne complète.
• Informations additionnelles sur Google
Utilisez une version live d'une distribution Linux pour tester si le problème est logiciel ou matériel.
Avec ces deux méthodes, vous pouvez résoudre efficacement les problèmes de connectivité réseau sous Linux.
sudo systemctl restart NetworkManager
sudo ip link set eth0 up
sudo dhclient eth0
sudo systemctl stop NetworkManager
sudo rm /etc/NetworkManager/system-connections/*
sudo systemctl start NetworkManager
nmcli device wifi list
nmcli device wifi connect "SSID" password "votremotdepasse"
