⚔ Limiter la taille maximale des fichiers de mémoire virtuelle (pagefile.sys)
▶ Introduction
Le fichier de pagination (ou mémoire virtuelle) pagefile.sys est utilisé pour compenser le manque de RAM lorsque votre ordinateur atteint ses limites. Bien que ce fichier soit essentiel pour le bon fonctionnement du système, il peut occuper une grande quantité d’espace disque, surtout sur des systèmes disposant de peu d'espace de stockage. Ce tutoriel vous guidera pour limiter la taille maximale du fichier de mémoire virtuelle afin d'optimiser l'utilisation de l'espace disque tout en maintenant de bonnes performances système.
• Un compte administrateur pour modifier les paramètres système.
• Une connaissance basique de la gestion des performances et de la mémoire virtuelle.
• Accès aux Paramètres système avancés.
Limiter la taille de la mémoire virtuelle via les Paramètres système avancés
• Appuyez sur Windows + S et tapez Paramètres système avancés, puis sélectionnez l'option correspondante.
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Paramètres sous la section Performances.
• Allez dans l'onglet Avancé, puis sous Mémoire virtuelle, cliquez sur Modifier.
• Décochez l'option Gérer automatiquement le fichier d'échange pour tous les lecteurs afin de personnaliser ces paramètres.
• Sélectionnez le lecteur où le fichier de pagination est situé (généralement C:).
• Choisissez l’option Taille personnalisée, puis spécifiez une taille initiale et une taille maximale.
Pour une taille initiale, entrez la valeur de votre mémoire RAM multipliée par 1,5.
Pour une taille maximale, entrez une valeur égale à la RAM multipliée par 3. Par exemple, si vous avez 8 Go de RAM, spécifiez environ 12 Go en taille initiale et 24 Go en taille maximale.
• Cliquez sur Définir, puis sur OK. Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications.
• Consultez Microsoft Support pour plus de détails sur la gestion de la mémoire virtuelle.
Limiter la taille du fichier pagefile.sys via PowerShell
• Ouvrez Windows PowerShell en mode administrateur en faisant un clic droit sur le menu Démarrer et en sélectionnant Windows PowerShell (Admin).
• Utilisez la commande suivante pour ajuster la taille du fichier de pagination :
• Remplacez InitialSize et MaximumSize par les valeurs adaptées à votre configuration (en Mo).
• Vous pouvez également vérifier la configuration actuelle du fichier de pagination avec cette commande :
• Redémarrez votre système pour appliquer les modifications.
• Pour plus d’informations, consultez Microsoft Learn.
Désactiver la mémoire virtuelle sur des disques non critiques
• Si vous avez plusieurs disques sur votre ordinateur, vous pouvez désactiver la mémoire virtuelle sur les disques non critiques pour libérer de l’espace.
• Retournez dans Paramètres système avancés, puis sous Mémoire virtuelle, décochez l'option Gérer automatiquement.
• Sélectionnez le disque secondaire (non-système), cochez l’option Aucun fichier d’échange, puis cliquez sur Définir.
• Cela empêchera la création de fichiers pagefile.sys sur ces disques.
• Cliquez sur OK, puis redémarrez votre ordinateur pour appliquer les changements.
Sur des systèmes disposant de beaucoup de RAM (16 Go ou plus), vous pouvez envisager de réduire encore plus la taille du fichier de pagination ou même de le désactiver entièrement. Cependant, cela n'est recommandé que si vous ne travaillez pas sur des tâches exigeantes en mémoire.
Réduire trop la taille du fichier pagefile.sys peut entraîner des plantages ou des erreurs système si la mémoire disponible devient insuffisante pour exécuter certaines applications ou tâches. Il est recommandé de ne pas descendre en dessous de 1,5 fois la taille de la RAM installée.
Si vous travaillez avec des applications gourmandes en mémoire (retouche photo, montage vidéo, etc.), il est conseillé de garder une taille de fichier de pagination relativement élevée pour éviter les plantages en cas de surcharge de la RAM.
Un logiciel tiers comme System Mechanic peut vous aider à optimiser la gestion de la mémoire virtuelle et d'autres aspects de votre système en ajustant automatiquement la taille du fichier de pagination en fonction de l'utilisation.
• Téléchargez System Mechanic : System Mechanic
Limiter la taille maximale du fichier de mémoire virtuelle (pagefile.sys) est une étape essentielle pour économiser de l’espace disque, surtout sur des systèmes disposant de ressources limitées. En ajustant ces paramètres via les Paramètres système avancés, PowerShell ou en désactivant le fichier sur des disques non critiques, vous pouvez améliorer la gestion de la mémoire tout en optimisant les performances de votre machine.[/code]
▶ Introduction
wmic pagefileset where name="C:\pagefile.sys" set InitialSize=12288,MaximumSize=24576
wmic pagefileset list /format
