Tutoriel ⚔ Limiter la personnalisation du menu Démarrer pour alléger la charge système
⚔ Limiter les options de personnalisation du menu Démarrer pour alléger la charge système
Le menu Démarrer est un élément clé de l'interface système, mais il peut également être une source de ralentissement s'il est surchargé de tuiles dynamiques, de recommandations d'applications, et d'autres personnalisations. Ces éléments, bien que pratiques, consomment des ressources système qui peuvent affecter les performances globales. Ce tutoriel vous guidera pour limiter les options de personnalisation du menu Démarrer afin de réduire la charge sur votre système et d'améliorer la réactivité.
• Un ordinateur à jour avec le système d’exploitation installé.
• Les droits d'administrateur pour modifier les paramètres système.
• Accès au menu Paramètres et à l'Éditeur de stratégie de groupe si nécessaire.
✅ Désactiver les recommandations d’applications dans le menu Démarrer
• Ouvrez les Paramètres en appuyant sur les touches Windows + I.
• Cliquez sur Personnalisation, puis sélectionnez Démarrer.
• Dans cette section, désactivez les options suivantes pour alléger le menu :
Afficher les applications récemment ajoutées
Afficher les applications les plus utilisées
Afficher des éléments récemment ouverts dans le menu Démarrer, les listes de raccourcis et l'Explorateur de fichiers
• Fermez les Paramètres. Cela réduira le nombre de suggestions et d'éléments dynamiques affichés dans le menu Démarrer, optimisant ainsi la charge système.
Pour plus d’informations sur la personnalisation du menu Démarrer, consultez :
Microsoft Support
✅ Supprimer ou réduire les tuiles dynamiques et les groupes
• Ouvrez le Menu Démarrer, puis faites un clic droit sur chaque tuile dynamique que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez Détacher du menu Démarrer.
• Vous pouvez également regrouper les applications essentielles dans des dossiers ou des groupes minimaux pour éviter que le menu Démarrer ne devienne trop encombré.
• Réduisez également le nombre d’icônes épinglées afin de diminuer la charge graphique et de mémoire associée aux tuiles dynamiques.
• Désactivez les "tuiles dynamiques" sur les applications qui les supportent, en faisant un clic droit sur l'application, puis en sélectionnant Désactiver les tuiles dynamiques.
Cette action simplifie le menu et améliore sa réactivité lors de son ouverture.
Pour obtenir plus d’informations sur l’organisation du menu Démarrer, consultez :
✅ Limiter les animations et les effets visuels dans le menu Démarrer
• Ouvrez les Paramètres, allez dans Accessibilité, puis cliquez sur Effets visuels.
• Désactivez l'option Animations dans Windows.
• Cela affecte également les animations dans le menu Démarrer, rendant celui-ci plus réactif et réduisant l'utilisation des ressources graphiques.
✅ Configurer via l’Éditeur de stratégie de groupe (GPedit) pour un menu Démarrer plus léger
• Ouvrez l’Éditeur de stratégie de groupe en appuyant sur Windows + R, tapez gpedit.msc, puis appuyez sur Entrée.
• Naviguez vers Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Menu Démarrer et barre des tâches.
• Activez ou désactivez les stratégies suivantes pour alléger le menu Démarrer :
Désactiver la publicité dans le menu Démarrer
Ne pas utiliser les recommandations dans le menu Démarrer
Désactiver la liste des applications fréquemment utilisées
• Appliquez les changements et redémarrez votre système pour que les modifications prennent effet.
Ces options assurent que le menu Démarrer n’affiche que les éléments essentiels, limitant les animations et les suggestions qui sollicitent les ressources.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'Éditeur de stratégie de groupe pour personnaliser le menu Démarrer, consultez :
Résultats Google
Utilisez des applications plus légères ou alternatives pour les tâches quotidiennes que vous épinglez dans le menu Démarrer. Par exemple, si vous avez tendance à épingler des logiciels lourds, essayez de les remplacer par des alternatives moins gourmandes pour réduire la charge lors de l'ouverture du menu.
🚨 Avertissement
Certaines applications ou services essentiels peuvent être désactivés ou non disponibles après la modification des options dans le menu Démarrer. Veillez à ne pas désactiver des fonctionnalités critiques pour votre travail quotidien ou votre sécurité.
Il est recommandé de désactiver uniquement les options non essentielles dans le menu Démarrer, tout en laissant actives celles qui améliorent votre flux de travail. Cela vous permet de trouver un équilibre entre performances et productivité.
🔗 Solution alternative
Pour une personnalisation encore plus poussée du menu Démarrer et de l'interface système, vous pouvez utiliser Open-Shell, un outil open source qui vous permet de contrôler totalement la mise en page et le style du menu Démarrer, tout en étant moins gourmand en ressources que la configuration native.
Télécharger Open-Shell sur GitHub
Limiter les options de personnalisation du menu Démarrer est une manière efficace d'améliorer la réactivité et les performances globales de votre système. En désactivant les éléments inutiles tels que les tuiles dynamiques, les recommandations et les animations, vous réduisez la charge sur le processeur et la mémoire, ce qui rend l'interface plus fluide. Utiliser des solutions comme l'Éditeur de stratégie de groupe ou des outils alternatifs tels qu'Open-Shell peut également vous offrir une personnalisation plus avancée pour un système encore plus optimisé.
