La ressource de partage de fichiers de cluster échoue sur un nœud
Lorsque vous travaillez avec un cluster de basculement, un problème de partage de fichiers peut entraîner des complications sérieuses. Un message d'erreur dans le journal du cluster comme "état 5. Tolérance..." peut être préoccupant et nécessite une action rapide. Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes pour diagnostiquer et résoudre ce problème spécifique.
Identifier le Problème
  • Consultez le journal des événements du cluster pour des informations plus détaillées.
  • Évaluez également l'état des nœuds du cluster et des ressources partagées.
Examen des Journaux
  • Accédez au Gestionnaire de cluster de basculement.
  • Parcourez le journal des événements pour trouver des messages d'erreur ou d'avertissement liés à "état 5. Tolérance...".
Vérifier la Configuration du Réseau
  • Vérifiez si tous les nœuds du cluster sont connectés au réseau.
  • Assurez-vous que les configurations de réseau sont correctes sur tous les nœuds.
Commande à Exécuter
Pour vérifier les paramètres réseau sur une machine Windows, vous pouvez utiliser ipconfig.
Redémarrer la Ressource
  • Localisez la ressource de partage de fichiers en échec dans le Gestionnaire de cluster.
  • Utilisez l'option pour redémarrer cette ressource et observez si cela résout le problème.
Vérification de la Cohérence des Données
  • Si le redémarrage de la ressource ne résout pas le problème, envisagez de faire une vérification de la cohérence des données.
Commande à Exécuter
Pour effectuer une vérification de la cohérence des données sur Windows, vous pouvez utiliser la commande chkdsk /f.
Mise à Jour du Système
  • Assurez-vous que tous les nœuds du cluster, les pilotes et le système d'exploitation sont à jour.
Le message d'erreur "état 5. Tolérance..." dans le journal du cluster peut être un signe d'un problème sérieux qui nécessite une action immédiate. Ce tutoriel a pour objectif de vous guider pas à pas à travers le processus de diagnostic et de résolution de ce problème. N'hésitez pas à consulter des ressources supplémentaires ou des experts si le problème persiste.
