L'erreur "Excel a trouvé du contenu illisible" peut être un obstacle majeur si vous travaillez sur des fichiers importants. Cette erreur peut survenir pour diverses raisons, y compris la corruption du fichier. Ce guide pas-à-pas vous aidera à identifier et à résoudre ce problème.
Étape 1 : Fermer et Rouvrir le Fichier
Note
Étape 2 : Redémarrez Excel
Étape 3 : Ouvrir une Copie de Sauvegarde
Étape 4 : Utilisez l'Option 'Ouvrir et Réparer'
Étape 5 : Utilisez le Mode sans Échec
Étape 6 : Vérifiez les Compléments
Logiciels tiers recommandés
L'erreur "Excel a trouvé du contenu illisible" peut être frustrante, mais en suivant les étapes ci-dessus, vous pouvez souvent isoler et résoudre le problème. De la réouverture du fichier à l'utilisation de l'outil de réparation intégré d'Excel, chaque étape vous rapproche d'une solution. Assurez-vous toujours d'avoir une copie de sauvegarde de vos fichiers importants pour minimiser toute perte de données.
- Fermez le fichier Excel en question.
- Rouvrez-le pour voir si l'erreur persiste.
Il est possible que le fichier ait été corrompu temporairement et que le simple fait de le fermer et de le rouvrir résolve le problème.
- Fermez toutes les instances d'Excel ouvertes.
- Relancez le programme et ouvrez le fichier pour voir si le problème est résolu.
- Si vous avez une copie de sauvegarde du fichier, essayez de l'ouvrir pour voir si elle fonctionne correctement.
- Allez dans Fichier > Ouvrir.
- Localisez le fichier, cliquez sur la flèche à côté du bouton Ouvrir, puis choisissez Ouvrir et réparer.
Cette méthode peut entraîner une perte de données. Assurez-vous d'avoir une copie de sauvegarde avant de procéder.
- Fermez Excel, puis ouvrez l'invite de commandes.
- Tapez excel /safe et appuyez sur Entrée.
- Ouvrez le fichier problématique pour voir si l'erreur persiste.
- Allez dans Fichier > Options > Compléments.
- Désactivez temporairement les compléments pour vérifier si l'un d'entre eux pourrait être la cause du problème.
- Stellar Repair for Excel: Ce logiciel peut réparer des fichiers Excel corrompus et pourrait être utile si le problème persiste.
- EaseUS Data Recovery Wizard: Ce logiciel peut aider à récupérer des fichiers Excel supprimés ou corrompus.
